sharkstate 1 Postad 20 Maj , 2022 Jag har en Mercury 125hk utombordare med nytt Mercury reglage (se bild). Hastigheten är väldigt dåligt fördelad över reglaget, 0-5 knop tar ca 3/4 av reglaget och 5-30+ den sista 1/4 (dvs superkänsligt med milimeterröreslser på slutet). Går det att själv förbättra så att det jämnare fördelas över hela? Det är dessutom alldeles för "löst", misstänker att det går att ställa in trögheten någonstans? Håller även farten dåligt, dvs glider sakta upp resp ned i hastighet även när reglaget är orört. Tacksam för tips på vad man ev kan ge sig på att försöka lösa själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 463 Postad 20 Maj , 2022 Här är installationsinstruktion till vad som ser ut att vara ditt instrument med artikelnummer: 8M0059686 https://www.mercruiserparts.com/Attachment/DownloadFile?downloadId=40 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
