måndag 06 juli 2026
Martin_Haggstrom
Seastar reglage
Skall montera ett nytt reglage på båten, se bild. Manualen beskriver ej vad de gulröda kablarna går till eller gör?
Dem andra tre har jag koll på, de är grön o blå till tilten och röd är plus. Lurar över de två gulröda. Gamla reglaget hade två bruna i liknande reglage också kopplat till en ”säkring?”, men de hängde löst på gamla reglaget.
Någon som vet?
Vad är det modellnummer på reglaget?
De där är "Neutral safety switch" för att förhindra start av motorn med växel i. Kopplas mellan startläget på tändningslåset och solenoiden på startmotorn.
