måndag 16 februari 2026
JamesRVS
Thermo 2500
hej
Jag har fått vatten i brännerbotten av min värmare.
Har inte hittad var det kommer ifrån in till.
Tänkte avgasrör som går upp i däcket (trä).
men allt ser tät ut.
är det någon som har haft samma problem?
eller nå ide.
tack
Jag felsöker samma problem. Misstänkte också läckage vid skorsten men nu när jag monterat isär allt ser det inte ut att vara så.
Jag har noterat kraftig kondens när jag tagit av skyddet till skorstenen. Vet inte om det är kondens eller vatten. Så byter packningar och hoppas på det bästa.
Tyvärr känner jag mig inte alls säker på att det löser problemet.
Hej JamesCook
tack för din respons, svårt och veta blir det kondens då ska de vara mycket kondens som blir vatten sen. vid glödspiralen var det blött på de vita (kuddar som var med service paket).
vilka packningar byte du?
vi få ser som du säger hoppas vi hittar den riktiga orsaken.
jag ska kolla lite till och testar igen.
jag återkommer om det gav resultat.
Lycka till med gott värme
Jag ska byta den gummipackning som tätar underkanten på locket. Vidare byter jag den packning som sitter mot skrovet under skorstenen.
Ska även fundera på om vatten kan läcka från skruven på locket ner till skorstenen.
