torsdag 16 oktober 2025
kirigoe
storlek på bojsänke?
hej! hur tungt bojsänke skulle man behöva till en 24 fots segelbåt på 1,4 ton? den kommer ligga relativt skyddad vid göta kanals infart i mem, slätbaken, men det är ganska öppet åt väster. tack på förhand! /daniel
Jag har ingen data på det men jag skulle göra en 250 kg klump med 7 m lång grov kättning för att känna mig trygg. Detta vid svaj. Om du avser en boj och brygga så ca 150 kg och 3 meter grov kätting. Men jag har klarat mig på svaj med en en 75 kg bojring. Eftrsom den gräver ner sig i botten.
Hej Bojstenen till din båt ska väga 200kg och över. Den ska alltså väga 200 kg i vattnet inte på land.
tack för svaren! jag har köpt 13mm kätting och en ordentlig plastboj, eventuellt kan vi fiska upp ett gammalt bojsänke, ett oljefat fyllt med cement, eller så får jag köpa bojring.
