urbanzack 0 Postad 7 Januari , 2022 Vi ska ta upp nya ljusinsläpp i vår segelbåt. Det blir runda som skall överlappa hålet med tätning och snygga skruvar. Snyggast utifrån är att sätta dem på insidan men antagligen blir de tätast om man sätter dem på utsidan, fast fulast. Ett i-landsproblem, jag vet. Några synpunkter från er? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 382 Postad 7 Januari , 2022 Jag tror aldrig jag sett någon som monterar båtrutor på insidan av en ruff..? Pratar vi "plastglas"? Är det intressant med sådana här? https://www.lewmar.com/node/12007 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
urbanzack 0 Postad 7 Januari , 2022 (redigerade) Jag har faktiskt sett några båtar med denna lösning men så hade de också problem med läckage. Mitt fel, jag glömde ju helt att skriva vilka fönster som ska in. Det är runda akrylfönster, 150mm. Plana glas (utan kant) som skall värmas i svag böj för att följa överbyggnad och skrov. Redigerad 7 Januari , 2022 av urbanzack Miss i info, miss igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
