fredag 21 november 2025
hasse_A
Demontering bakre hus på Volvo Penta MSB backslag.
Skall byta lager på utgående axel på nämnda backslag.
Jag har lossat de 4 bultarna som enligt verkstadshandboken ska räcka för att lossa bakre huset men lyckas inte få isär detta.
Är det något annat som måst göras ?
På flänsen sitter en skruv stor med ett spår i. Varför är den där ? Är det bara en tätningsplugg ?
/Hasse
Det ska gå att lossa om du skruvat bort skruvarna, men du behöver inte ta bort reduktionsväxeln för att byta trycklagret. Det räcker med att skruva bort pluggen i backslagsflänsen och lossa skruven som sitter innanför. Sedan kan du dra av flänsen från reduktionsväxeln. Lagret sitter inne i flänsen.
Efter lite bök och stök och lite fula ord kom bakre huset loss.
Bakre lagret är helt kasst efter att en firma monterat mjuka tassat med fast axel. Lagret höll i ca 3 timmar.
Jag måste skölja ur backslaget från allt spån som resultat av haveri av utgående lager.
Vad sköljer man med ? Diesel ?
Om man ska ha en gummiupphängd motor tillsammans med en fast lagrad propelleraxel måste man ha en elastisk koppling mellan backslag och axel. Alltså inte en flexibel koppling. Skillnaden mellan elastisk och flexibel koppling är att en elastisk inte har någon centrering av axeln mot backslaget, som en flexibel har. Det bästa är förstås att montera axeln med flexibel axeltätning, men då måste man oftast byta hylsrör.
Jag har nu bytt utgående lager och tätning, sköljt ur backslaget och håller på att återmontera det.
Bifogar bild på hur utgående lager såg ut. Såg inte så bra ut. 😬
Jag håller också på att installera ett Aquadrive viket borde lösa problemet med mjuka tassar och fast axel.
Redigerad: Det skall tilläggas att det var en firma som anlitades för att byta tassarna och monterade felaktiga mjuka tassar.
Redigerad av hasse_A
Är det någon som vet var man kan få tag på magnetpluggar till ett MSB-backslag ?
Det verkar vara 3/8" rak gänga på befintliga pluggar.
Jag har sökt på nätet men inte lyckats finna några.
