BoCaMa 35 Postad 9 Oktober , 2021 Hej, Jag har bytt främre vevaxeltätning på motorn, en Volvo Penta MD30A. Enligt verkstadshandboken ska vevaxelbulten dras med 180 Nm, men hur kan man bäst låsa motorn så den inte bara dras runt? Fick loss bulten med mutterknackare, och använde den för att dra tillbaka polygonnaven också. Så jag tror bulten är spänd med minst 180 Nm redan, men hur göra för att säkra med momentnyckel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 9 Oktober , 2021 Jag brukar använda en sådan här jag tror den är universal och passar i svänghjulets kuggkrans på många europeiska motorer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 11 Oktober , 2021 Har du dragit med muttermaskin kan du vara lugn. Det räcker. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
