fredag 29 augusti 2025
Rikwik
Mercery 50hk -96
Jag har fått problem med min motor,mercery 50hk.
Får en varningssignal när jag kör upp båten i över 14 knop,har en Bella 490.....men kan köra i låga farter hur länge som helst utan varningssignal.
Har en ordentlig "skvallerstråle",kylvatten,kan tillägga att jag är en riktig amatör på ämnet.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Den har larm för två saker, överhettning och låg oljenivå, så det är ju ett av dom, låg oljenivålarmet kan falsklarma, kolla det först.
Läste det oxå,har fyllt på olja innan jag var ute så det är det nog inte....,
Med andra ord något problem med överhettning,någon som vet vad det kan vara,varför den blir det just vid högre fart/högre varv tal?
