lördag 24 januari 2026
Pistvakten
Chrysler 30hk tjuvstoppar vid tomgåmg med växel i.
Min (sedan 3 år) gamla  Chrysler 30hk vill ofta stanna på tomgångsvarv när växel läggs i och det både när den är kall och varm.  I neutralläge är det inte lika frekvent.  Annars går den riktigt bra.
Är förklaringen bara för lågt tomgångsvarv? Fel blandning? Hur justerar man isf det?
Kan du prova att justera tändningen så den tänder lite tidigare, det kan hjälpa.
Under svänghjulet borde det finnas ett reglage som ställer om tändningen när du ger mera gas.
Om det då finns en stoppskruv i tomgångsläget prova då att justera så att reglaget stoppar lite tidigare, det påverkar bara tomgången.
