torsdag 04 september 2025
Surfarbulan
Varningssummer vro, överhettning
Skruvade isär gasreglaget till båten idag eftersom inte varningssummern till vro- funktionen gått att testa. 80-tals evinrude 70 hk, och där satt ingen summer, bara 3 tejpade kablar.
Lila, brun och svart. Funkar det att koppla in vilken 3-polig summer som helst, då original omc kostar typ 1000 spänn ?!
Hur ska kablarna isåfall kopplas, nån som vet detta ??
Bulan
Summern skall antagligen kopplas mellan beige och lila.
https://maxrules.com/fixomcwiringcodes.php
Du kan ta vilken 12V summer som helst.
Inte alla dagar man kan klistra in samma länk i två på varandra följande trådar 🙂
Redigerad av guestsson
  • Haha 1
Nej, det får den från givaren då den larmar.
Får det inte att fungera tyvärr med vanlig summer.. får antingen signal hela tiden med tändning på, eller ingen signal alls hur jag än kopplar..
Svart har konstant 12v på min och lila kommer från tändningslås..
8 timmar sedan skrev Surfarbulan:
Nej, tills den blir överhettad, då kommer signalen, annars ska den ju vara tyst, eller...
Jo såklart! Men då går det ej testa signalen med att jorda en utav givarna för oljepump eller temp ?? Får ej signal när jag gör så, då känns det ju inte som att man kan lita på att det fungerar !?
Nej då är det galet, har den +12v i ena kabeln när tändningen är på så ska den larma när andra kabeln jordas till minus via givarna.
Du får kolla vilken kabel som ger +12v när tändningen är på och vilken som går till givarna, vet du det så kan det inte bli fel.
Men om någon givare är sönder kan den ju falsklarma hela tiden.
