onsdag 08 juli 2026
Pelle83
Koppla in Evinrude
Köpte mig en båt häromdagen där det sitter en gammal evinrude 50hk på. Fick med reglage på sidan om. Trodde det skulle vara enkelt att koppla in men icke 😂
Gas och växelwiren gick ju bra men vart ska alla andra kablar ta vägen? Bifogar bilder.
Tacksam för hjälp
Vilken årsmodell är det på motorn och vilket reglage pratar vi om (finns många olika modeller)?
Redigerad av patrikflink
2 timmar sedan skrev patrikflink:
Är märkt med 50303r och får fram att det är en 73:a.
Reglaget ser ut såhär
Redigerad av Pelle83
Blev fel
Hej, detta kanske kan stämma på din motor? Lycka till. image.png.fcb240fddc291f899279c4b7b518f0c1.png
Tack för koppling schemat. Fick igång den ikväll. 🤭
Har 2 st nya frågor.
Sitter i 2st Champion UL-77V stift. Finns det någon nyare motsvarighet till dom som man kan köpa mer lättåtkomligt?
Och har min motor skvallerstråle? Bytte impeller men hittar ingenstans i riggen där det sprutar.
Tror inte du har skvallerstråle, men vatten som blaskar ut från en öppning kanske i form av två slitsar bakpå riggen.
Tror det saknas på denna modell, men att det vid tomgång ska stänka vatten ur avgashålet i bakkant av riggen.
