Bammen 7 Postad 20 Juli , 2021 Hur stabilt är egentligen ett rörstativ för bord? Klurar på ett större bord till båten och tycker det verkar smidigt med rörfästena då jag behöver kunna lyfta undan bordet för att kunna öppna motorluckan. Är dock rädd för att det blir rangligt med bara ett sådant fäste. Jag kollar på bord som är ca 1x1 meter och av typen där det går att vika ut en klaff på vardera sida för att göra bordet större. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 605 Postad 20 Juli , 2021 Min erfarenhet är att stabiliteten beror på hur mycket durken flexar. Det är inte rören som är den springande punkten. Jag har haft rörfäste men har nu Lagunfäste sittandes på sidan i sittbrunnen. Samma sak där, stabilt fäste men väggen rör sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bammen 7 Postad 20 Juli , 2021 Ok. Durken i mitt fall bör vara hyffsat stabil då det är själva motorluckan som är rätt gedigen, gjord av ca 12mm plywood som stomme. Lagunfäste är inte något alternativ i mitt fall då förutsättningarna inte finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
