Lotus71 0 Postad 19 Juli , 2021 (redigerade) Hej! Min Mariner 75, 4-cyl 2-takt årsmodell 1984/85 stannar och verkar läcka vatten. I alla fall tror jag inte att det ska komma ut så här mycket vatten med avgaserna. Motorn startar och låter ok en bra stund sedan låter den ansträngd för att sedan stanna, efter en stund går den att starta igen men behöver ha lite högre tomgång än normalt tomgångsvarvtal för att den inte ska stanna direkt. Kolla in videon, tar gärna emot tips på vad som kan vara fel. Motorn stannade efter en åktur på ca 20-30 min. Skvallerstråle ser ok ut. Går inte att lägga i växel och köra då stannar den. 20210702_213241.mp4 Redigerad 19 Juli , 2021 av Lotus71 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 20 Juli , 2021 Det är termostaten som öppnar det är helt normalt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotus71 0 Postad 20 Juli , 2021 Tack för svar! Det sprutar vatten där direkt när man startar motorn när den är kall, det borde väl bara komma vatten när motorn är varm i så fall när termostaten öppnar men kanske är jag fel ute i min felsökning. Efter att man startat motorn kan den gå ett tag på tomgång sedan börjar den hacka och stannar. Återkommer med en video på vad som händer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotus71 0 Postad 20 Juli , 2021 Se video hur motorn hackar till. Det kan låta ännu värre och sedan stannar den och när man startar motorn igen låter den normalt en stund. Låter även som ett dovt kvittrande ljud ibland. 20210720_151530_2.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotus71 0 Postad 20 Juli , 2021 (redigerade) En videosnutt till på hur den kan låta... Mariner75.mp4 Redigerad 20 Juli , 2021 av Lotus71 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 20 Juli , 2021 Dessa motorer har ingen termostat, de kyler max hela tiden. Vattenflödet ser ok ut enligt mig. Ljudet låter däremot inte så lovande. Har du tagit kompprov? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotus71 0 Postad 21 Juli , 2021 Inget kompprov utfört. Kanske kan vara värt att skaffa testutrustning och kolla upp det. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
50sman 55 Postad 21 Juli , 2021 Kolla stiften så du inte har vatten på ngt - speciellt det nedersta. Den liknar min Mercury i sättet. Då var det vattenläckage pga av dåliga packningar till avgasplåtarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
