måndag 20 juli 2026
SonyBL
Gångfart?
Hej jag har en 6 m utombordare och undrar om man kan ställa motor i något läge upp/ner  som gör att båten krypkör lätt. Jag har en yamaha 150hk och upplever att den går snabbt till och med när jag vill krypköra den.
Det jag menar är om upp och ner läget kan påverka hastigheten
Redigerad av SonyBL
Vad har du för varvtal när du krypkör? Min gör typ 3 knop med 600 rpm tomgång.
Har du växeln i och tomgång så är det nog så sakta du kan köra. Visserligen kan du ju tilta upp så propellern vispar luft, men du blir det svårkört och kylningen kanske inte får vatten så det är nog ingen bra idé.
56 minuter sedan skrev M__G:
Vad menar du med växel i och tomgång? Jag trycker spanen lätt frampt för att köra fram och lätt bakåt för att backa.Jar jag missat nåt när det gäller gasspalen på båtar?
29 minuter sedan skrev SonyBL:
Vilket varvtal har du då?
1 timme sedan skrev Kane:
Jag vet inte.ska kolla upp nästa gång.
Återkommer
3 timmar sedan skrev SonyBL:
Låter inte som du missat något. När växeln gått i men att motorn inte börjat öka i varvtal menar jag. Den har väl varvtal på ca 700 varv i minuten på tomgång. Då har den ca 700 varv när växeln är i med, dippar väl lite direkt när växeln läggs i men stiger väl till 700 varv inom kort.
