Snipan93 1 Postad 15 Juli , 2021 Hej! Jag har upptäckt att backslaget på min Sabb 1h slirar i framåtläge, men driver fint bakåt. Trycker jag spaken framåt så slutar den slira och driver fint. Vad kan man göra åt detta? Finns det något att justera/shimsa? Kan tillägga att jag är ganska duktig på mekaniska grejer och har renoverat en hel del amerikanska V8:or från 50-60tal. Men är ganska ny på båtar, och backslag är helt nytt för mig. Skulle någon kunna förklara lite hur ett backslag funkar och hur det är uppbyggt? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snipan93 1 Postad 20 Juli , 2021 Är det verkligen ingen som har renoverat ett Sabb backslag eller har tips till mig?🥺 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 20 Juli , 2021 Hej. Jag har haft isär ett backslag till en större Sabb, fast det är rätt så många år sedan. Vad jag minns så var det inte så särskilt avancerat. Om det drar när du trycker fram spaken så finns det säkert någonting att anspänna drivningen med. Har du lyft på locket och kollat? Har du inte någon instruktionsbok? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snipan93 1 Postad 20 Juli , 2021 19 minuter sedan skrev sanktanna: Hej. Jag har haft isär ett backslag till en större Sabb, fast det är rätt så många år sedan. Vad jag minns så var det inte så särskilt avancerat. Om det drar när du trycker fram spaken så finns det säkert någonting att anspänna drivningen med. Har du lyft på locket och kollat? Har du inte någon instruktionsbok? Ingemar Jag har lyft på locket och där finns inga justeringar. Jag har en verkstadhandbok till backslaget som är norska och engelska blandat. Och väldigt dålig bilder och ritningar. Av vilken anledning hade du isär backslaget. Slirande den? Vad gjorde du för att åtgärda felet? Är tacksam för all hjälp! Båtar och backslag är ganska nytt för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 20 Juli , 2021 Kilen till flänsen hade gått sönder och förstört utgående axeln så att de var den jag bytte. Jag behövde nog inte justera drivningen vad jag kan minnas. Kan man få se en bra bild på innanmätet under locket? Sprängskiss? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snipan93 1 Postad 20 Juli , 2021 3 minuter sedan skrev sanktanna: Kilen till flänsen hade gått sönder och förstört utgående axeln så att de var den jag bytte. Jag behövde nog inte justera drivningen vad jag kan minnas. Kan man få se en bra bild på innanmätet under locket? Sprängskiss? Ingemar Jag tog av locket i förrgår men jag glömde ta en bild. Och jag har min verkstadslokal ca en mil hemifrån, men jag ska fixa en bild i helgen. Jag har bifogat verkstadhandboken, du kan ju titta i den, där finns en del skisser. Sabb_Gear_Model_H-1965_service_manual_English.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 21 Juli , 2021 Det är konor som sköter drivningen. Propelleraxeln måste kunna tryckas framåt av propellern för att konan ka greppa. Sitter propellern för nära yttre lagret eller har du monterat någon anod där emellan som hindrar? Enligt din bok så finns det tydligen nya belägg att byta om de är utslitna. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
