lördag 27 december 2025
Har precis skaffat en lite större båt, en sealine F380 och tänker om man skall köpa någon lite portabel landgång så blir lättare för barnen att gå ombord från kajen. Vill gärna slippa montera någon fast landgång. Ser att jag har dessa hål i båten som är för badbryggan. Det är inte så att det är ett standardmått och kanske finns någon landgång som kan tänkas passa dessa
Kan du inte hitta nån du kan modifiera så den passar din hål, hitta en som passar rakt av blir nog svårt.
Seasea har tre olika landgångar, denna är den minst dyra.
Det ser ut som om den har en tapp som kan passa i dina hål med hylsor.
Spontan tanke; innan man köper en sådan bör man ju se efter om man har någonstans att stuva undan den när den inte behövs.
Jag byggde en gång en mindre landgång av aluminiumprofiler och tunn durkplåt av alu. med påklistrad halkskyddtape, Det hade något större spårvidd än en hopfällbar liten säckkärra vi har ombord, men den främsta anledningen var att det skulle vara lättare för hunden att ta sig ombord. Otack är världens lön, hunden förstod inte varför hon skulle gå på en landgång när det gick lättare att ha ett stort skutt ombord.
Jag har observerat att större motorbåtar ibland har en hydraulisk och tillika teleskopisk landgång akterut, dessa brukar även fungera som en kranarm att sjösätta gummibåten eller vattenskotern med, hela konstruktionen ser väldigt dyr ut.
Det finns säkert situationer när en landgång är jättebra, men...
Jag är ju lite motvals när det gäller prylar så jag undrar om det inte är bättre att förtöja båten så att barnen kan komma ombord utan landgång?
Det är dessutom bra att barnen lär sig hur man kommer ombord på en båt utan landgång, alla har ju inte landgång.
Våra barn kunde klättra ombord från klipporna när de var mellan två och tre år gammal. Ibland gick det inte, men med nya torra kläder gick det bra igen...
Jag tycker inte att barn ska åka på en räkmackelandgång genom livet, de ska lära sig av livet.
Inte så surt menat som det kanske låter.
Redigerad av Mackey
2021-07-14 vid 22:26 skrev MickeWic:
Du ska bara använda ett av hålen väl ?
Båten rör ju sig.
Någon av länkarna högre upp borde du hitta någon du kan anpassa.
4 timmar sedan skrev Mackey:
Det kanske är mig det är fel på, men jag har aldrig förstått vitsen med att lägga till med aktern mot bryggan.
Här i Bohuslän är botten oftast oren precis nedanför bryggan, och man vill ju inte riskera propeller-roder-drev beroende på vad man har akterut under vattenlinjen. Även om vattendjupet är tillfredställande när man kommer, så kan det sjunka ordentligt framåt kvällen, särskilt i norra Bohuslän.
För min del vill jag ha litet intrigitet, gillar inte att passerande människor på bryggan kan få insyn över aktern.
Sedan vet jag att det finns båtar som har höga förstävar och i övrigt är utrustade på ett sådant sätt att man får företaga akrobatiska övningar och riskera genitala kroppsdelar för att komma iland eller ombord... se nedan.
Säger som @Mackey "Inte så surt menat som det kanske låter".
Senast den gångna helgen studerade jag en inte så ung besättning med två hundar, dom hade en modern segelbåt med en helt rak förstäv, fördäcket hade visserligen en delad pulpit, men ingen integrerad stävstege, det fanns ankarspel på fördäck och ett större CQR-ankare upphängt framför fören, och även en rätt så omfångsrik rullfock. Båten låg förtöjd vid en flytbrygga, man kunde låna små trappor att ställa framför båtarna, så småningom fick denna besättningen tag i en sådan liten trappa, men man fick ändå klättra en hel del, hundarna var i 10-15 kilosklassen och fick lyftas ombord, förbi ankare och rullfock... En landgång, eller snarare infällbar trappa eller ordentlig stävstege hade nog underlättat.
Redigerad av Georg_Ohm
