onsdag 14 maj 2025
matissen
Normal vit rök eller något fel?
Skaffade mig en båt med en Yamaha 40hk Autolube i fint skick. Första gången jag körde den gick den varm och larmade, kom massa vit rök runt motorn. De bytte då termostat där jag köpte den för har fin skvallerstråle. Nu kan jag köra utan att den larmar, men kommer fortfarande vit, icke-luktande rök från motorn, mer då den är varm. Antar det är vattenånga men frågan är om det är normalt?
Har bifogat en film hur det ser ut när motorn är normalkörd. Kan ryka ännu mer om jag pressar den lite. Även när jag stänger av motorn och tippar upp den fortsätter det komma rök, om än mycket mindre och bara en stund.
Efter läst här på forumet verkar folk tycka att det är normalt, alternativt fel på impeller eller tätt i kylkanaler så kylning förångas. Eller så topplockspackning så vatten kommer in. Men hur ska man felsöka för att veta vad det är.
Tacksam för förslag.
Min motor (och tidigare med) ryker lite vitt när det är kallt i luften och vattnet. Hade du tagit bilden en tidig och kall vårdag hade jag tyckt det är normalt men såhär års? När jag hade tvåtakt så rök de ju, speciellt kallstart men då var det ju klassik tvåtaktsrök som blir lite blå.
Jo men då borde de väl lukta lite tvåtaktsmotor. Detta är i stort sett luktfritt.
Precis som M_G skriver var detta en varm sommardag och inte blå rök. Dessutom ryker den mer när motor är varm vilket jag tänker kan bero på förångat vatten = vit rök utan lukt.
Vad är förresten denna slang och varför är den inte inkopplad?  Kommer från växelhuset.
1 minut sedan skrev matissen:
Sannolikt till en trycklogg.
Om du inte avser att använda den, så plugga den, det kommer att pissa vatten ur den annars när du kör.
Ok. Den är alltså för att visa hastigheten annars. Då ska jag plugga den. 👍
21 minuter sedan skrev matissen:
Just det.
Det kanske finns en ”hastighetsmätare” en log,  i panelen, som denna slang skall anslutas till? Tryckloggarnas instrument är uppbyggda ungefär som en barometer, det är ett membran som känner av trycket i slangen, och påverkar en visare i instrumetet.
Går motorn bra i övrigt? Två taktare ryker en del. Tycker det ser ganska normalt ut. Vad använder du för någon olja? Kan skilja en del mellan olika märken. Ska även gå att justera hur mkt oljemängd autolube motorerna blandar.
Jo den går fint. Får köra resten av säsongen sedan rengöra kylkanaler och byta packningar i vinter så vet jag allt är ok nästa år. Alltid svårt när man köpt begagnat att veta vad som är bytt.
