tisdag 11 november 2025
kofot
Avlasta tilten med träkloss vid trailerkörning
Ett par frågor till er med erfarenhet av långväga trailerkörning då båtmotorn inte kan köras i nerfällt läge på det sätt som alla tillverkade av utombordare rekommenderar. (Jag är medveten om att det finns speciella akterspegelavlastare men det har jag inte tillgång till nu).
1. Om jag använder en träkloss, säg 45*45mm…vad ska jag tänka på? Är det rätt att tilta ner motorn så att träklossen precis hålls på plats eller vågar jag låta hydraliken hålla klossen väldigt tajt?
2. Vad är rimlig markfrigång? Jag har hittat ett läge för klossen som möjliggör 33 cm. Lägstanivå på trailerns bakaxel är ca 27.
3. Bör metoden med träkloss kombineras med en rem som ser till så att motorn inte ”studsar upp”, dvs utåt?
Båten är 18 fot, trailern för drygt 18 fot, bromsad. Motorn 70 hk (100kg isch).
Tack på förhand för era synpunkter!
Ta du din regel, kläm till tills det spänner något i reglen.
Se till så att fjärdingsvägen på vagnen tillåts innan skeddan tar i.
Du behöver ingen rem, det har du ju inte när du kör med motorn i sjön.
Och då hoppar det ju ännu mer.
Ta en regel på cirka 40 cm och fäst den tvärs.
Med hjälp av trimmen.
Redigerad av Jorgen01
5 timmar sedan skrev Jorgen01:
Kan du förklara ”se till så att fjärdingsvägen på vagnen tillåts innan skeddan tar i” ? :)
Redigerad av kofot
Att skeddan inte tar i marken om vagnens fjädring går i botten.
Men med en 45 regel så brukar skeddans vinkel peka på halv fem om du står och ser motorn ifrån sidan. Och det räcker gott och väl.
Tänk på att du ska kunna ta dig över en vägbula eller två också.
Det är klart terrängkörning kräver skeddan i läge klockan fyra.
Om du sen är ovan vid att backa med släp så ha en observatör.
Nu är båten på släpet kopplad på bilen. Jag får 30 cm markfrigång till skäddan. Funkar ju på motorväg men visst blir man lite orolig för ev. gupp. Jag vet att jag kommer passera 2 på vår 40 mil långa väg. Kanske är lösningen att då hissa upp motorn eftersom guppen är någon kilometer före målgång.
Eller räcker 30 cm?
Redigerad av kofot
Det vet man inte förrän det är försent...
Jag hade hissat upp innan gupp.
58 minuter sedan skrev touchwood:
Nu justerat till 40 cm fri gång.
Tycker det är anmärkningsvärt att alla tillverkare rekommenderar speciella anordningar för upptiltade motorer men att så få använder det!
