torsdag 12 februari 2026
Mambo
Engbo ankarspel tjuter
Min båt har ett ankarspel Engbo 43 som tjuter lite vid inmatning och belastning. Inte jättehögt men jag har en känsla av att det behöver smörjas.
Men var smörjer man, har inte hittat något bra ställe?
5 timmar sedan skrev Mambo:
Att dutta med oljekannan gör oftast inte någon större nytta på ett ankarspel. Om det kommer in något av oljan till lagringarna så sköljs den oftast rätt snabbt bort om det kommer vatten på den.
Du behöver skruva isär, rengöra och smörja in lagringarna (axlar/kullager) mm med ett vattenfast fett som sitter kvar i några år. Börja med att leta reda på en manual/sprängskiss för ditt ankarspel. Sen är det bara att plocka fram verktygen och kavla upp ärmarna...
(Koppla bort all el från spelet innan du börjar skruva, det är grova kablar från batteriet och kan bli ordentligt hög effekt genom ett kortslutet verktyg)
