måndag 06 juli 2026
Fogden
Fjärrkontroll
Har ett problem
Skall montera en Side-Power fjärrkontroll
Har en side-power bogpropeller 24v
Lewmar ankarspel 12v och har skaffat 2st convertet 12-24v eller 24-12v
vet Ej vilken av de båda som är best att använda
fjärren är på 8-30v
mvh Fogden. ( Hamn ) ej krono
Är det ingen som har någon idé hur jag skall göra
19 timmar sedan skrev Fogden:
Vet inte riktigt om jag fattar frågan. Har du skaffat 2 convertrar eller?
Har för mig att det är olika fjärrar för olika spänning, är det den frågan du avser?
Jag vet inte om det går att konvertera signalen till prylarna via en converter eller om det blir knas.
Varför inte kontakta Sleipner? Fick bra svar från dem när jag installerade min (12V) fjärr. Linus tror jag han hette som svarade på frågor om el.
Ja det är 2st convertet
det är mellan 8-30 v på sändaren/mottagaren
men skall ta kontakt med sleipner
Om jag fattat dig rätt är det Sleipners standardfjärr, som har knappar för bogis och ankarspel.
Då bör du kunna koppla in den direkt mot bogisen, 24V-matning via säkring och brytare, men även mot ankarspelet. Detta eftersom fjärrmottagaren har reläutgångar för styrningen av ankarspel, dvs det spelar ingen roll vad fjärren själv gå på för spänning för att styra dem.
Vet inte riktigt var du hade tänkt använda konverterarna mellan 12-24V ?
Men du fick väl med lite dokumentation såsom installationsanvisning när du skaffade fjärrenheten ?  Annars finns den på nätet. Läs i den, det finns en hel del kopplingsexempel.
