onsdag 21 januari 2026
nevve
Båtelektriker
Finns det någon som känner till någon båtelektriker i Stockholms området???
Jag behöver hjälp med felsökning, får varken ström till paneler eller till bensinpumpen.
Båten ligger i Hässelby på Grimsta Båtklubb
Båt: Rinker 232
Motor: Mercruiser 5.0 MPI 1999
Elkomponenter från Blue sea systems
Utrustad med enklaste multimeter är det väl bara börja vid batteriet och följa tråden utåt och se hur långt strömmen kommer.
testat med en multimeter, batterierna helt nya, troligtvis någon säkring men svårt för mig att lokalisera alla säkringar som ny båtägare
Hej oh välkommen till MG!
Det är kanske inte bästa tiden att hitta en ledig båtelektriker och du får nog betala runt 1000:- kronor per timme om du hittar någon. Det jag vill säga är att det kan vara värt att göra en hel del själv.
Jag har anlitat El & Marinteknik i Stockholm på Beckholmen en gång och var nöjd.
Om du vill jobba lite till på ditt problem så anslut en lång sladd till minus på batteriet så att du kan vandra iväg med din multimeter och mäta längs kablarna från batteriet och bort mot de spänningslösa delarna av elsystemet.
Några exempel på mätpunkter
Batteriplus
Huvudbrytare (båda sidorna)
Anslutningen av matningen till olika paneler.
Ömse sidor av säkringar och knapar på paneler.
Osv, osv.
Till slut kommer du till en punkt där du inte har någon spänning.
En "mätlampa" är på sätt och vis bättre än en voltmeter eftersom den har en viss förbrukning och inte svarar lika enkelt på små strömmar som kan läcka igenom bakvägen eller förbi oxiderade kontakter.
Löd på ett par sladdar på en vanlig 12 V glödlampa eller använd en lampsockel.
10 W är lagom.
Sedan gör du på samma vis som med voltmetern, sök dig bort från batterierna till dess lampan inte lyser (eller lyser betydligt svagare.
Lycka till vilket val du n gör!
Mackey
Tacksam för svar Mackey
ska följa dina råd och testa, verkar otroligt svårt att hitta någon då nästan alla är fullbokade.
49 minuter sedan skrev nevve:
Om du går bet kanske du kan hitta en bilelektriker som kan komma ut och hjälpa dig, det är ju inte jättestor skillnad på 12 volt i båt och 12 volt i bil.
Har nu hittan en som kommer att hjälpa mig nästa vecka, sommaren räddad :)
vet dock inte hur man stänger tråden
23 minuter sedan skrev nevve:
Härligt!
Jag vet inte heller hur man stänger en tråd, de brukar leva kvar.
Ett bra avslut är att berätta hur det gick till slut och det har du ju gjort nu.
Gör en sak själv som du klarar även om du inte är så van med elkomponenter.
Bygla anslutningarna på huvudströmbrytaren.
