tisdag 09 september 2025
Egon77
Suzuki DT25
Bytte motor på min gamla båt, likadan motor fast några år yngre.
Med gamla motorn kom vi upp i 20 knop vid full gas, men med den nya maxar den 8 knop och varvar inte alls lika mycket.
Är helt nybörjare när det gäller båtar och motorer, men antar att man kan justera någon skruv någonstans.
2 timmar sedan skrev Egon77:
Är gasvajern justerad så att gasspjället öppnar helt?
Vad var det för stigning på propellern på den gamla motorn och vad har du för stigning på den nya ?
Vet du inte vad jag menar kan du googla lite så förstår du.
2021-05-08 vid 20:10 skrev Rascal:
Jag tror det... När jag kollade så såg det ut som allt på förgasare m.m. gick till ändläget.
2021-05-08 vid 20:18 skrev touchwood:
Jag är osäker på det. Får gräva djupare i det och se om det är en annan propeller på den här motorn...
Går motorn på alla cylindrar?
1 timme sedan skrev Peter_K:
Har kollat tändstift m.m. och det verkar som alla tre fungerar som de ska. När man gasar utan att ha växeln i så varvar motorn bra.
Är motorn i rätt höjd förhållande till Båten? Gravitationsplattan ska vara i höjd med båt botten. Ta ett kompress på motorn.
25 minuter sedan skrev Aders:
Gravitationsplattan
Kavitationsplattan 🙂
Låter som dåligt med kraft.
Kompressionsprov som föreslagits är bra.
Har du foton på alla tändstiften?
2021-05-26 vid 17:03 skrev Peter_K:
Motorn är nyservad med nya stift m.m.
Ska mäta kompressionen på den, men känns bra när man sätter för fingret.
Har bytt propeller och det blev bättre fart i motorn, dock har ett nytt problem uppstått.
När jag var ute och provkörde så hördes ett metalliskt "klonk" och motorn tappade kraft. La ur växeln och försökte gasa lite men då dog den. Trodde först motorn hade skurit, men efter kontroll kunde jag iaf slå bort den tanken. Nu när man vrider på nyckeln så hoppar motorn igång, men det låter och känns som den går tungt och dör gärna.
