tisdag 20 januari 2026
Freppen
var sitter säckringarna på en evinrude 79 års 70 hk?
någon som vet var och om de finns några? tack på förhand Mvh Fredrik
Jag har också en evinrude 70 -79. På min motor sitter det en säkring precis högst upp på kylmanteln enligt bilden. Det är den enda säkring jag sett. Jag har också haft lite problem med att det inte gick att starta en gång, då var kontakten till växeln som strulade. Antagligen sitter ditt fel i reglaget. Har du öppnat reglaget och kollat alla kopplingar till det nya tändningslåset? Kanske vore en ide att ha reglaget öppet och försöka starta motorn. Eventuellt kan man ju då se om det är någon kontakt som inte är som den ska. /Micke
