onsdag 11 februari 2026
Simon87
Honda 9.9
Hej, Jag har en Honda 9.9 årsmod 98 som tjuvstoppar efter ca 20min drift. Efter några min går den att starta igen och går ytterligare en stund. Någon som har tips om felsökning? MVH Simon
Är det ingen som har någon idé vad felet kan vara? Tack på förhand. MVH Simon
Först och främs, när den tjuvstoppar, går det att dra runt motorn? Om inte, är det kylningen som är kaputt, förmodligen impellern. Om den går runt, kontrollera så att den får bensin, genom att pumpa på blåsan om du har extern tank. Och till sist, när motorn har stannat, plocka ur tändstiften och kolla om du har gnista. Om inte, kan det vara tändspole eller styrenhet som inte tål värmen. Mina 25-öre Mats
Tack för hjälpen! Jag tror felet ligger i bränseltillförseln eftersom när jag pumpar blåsan under färd så fungerar motorn bra. Men slutar jag pumpa stannar motorn på någon minut. Jag misstänker tjuvluft i någon bränsleslang eller fel på bränslepump. Jag har bytt bränslefiltret men det blev ingen skillnad. Kan det vara så att bräånslepumpen fungerar dåligt när motorn blir varm? MVH Simon
Är luftningen till tanken öppen? blir vakum i tanken annars å motorn stannar för den orkar inte suga bensin.
