lördag 09 augusti 2025
Dadid
Hur täthetsprova vattenburet värmesystem
Har ett vattenburet värmesystem i båten som inte använts sedan båten kom i vår ägo.
skulle vilja funktionstesta det innan jag åter fyller på glykol. Hur görs detta enklast med ”grejor jag finner på Biltema”?
Tänker så här:
- Anslut en nippel med manometer och handpump istället för det öppna expansionskärlet.
- Pumpa upp X bar och avvakta.
- Finns det något billigt kitt att köpa för test?
- Hur många bar?
- Hur bör jag tänka avseende vacumventiler?
Första frågan är hur systemet är konstruerat och ser ut idag.
Finns det något man kan kolla innan man börjar...
Eftersom det är ett öppet system behöver du inte provtrycka vid särskilt högt tryck.
Jag skulle göra en kontroll med luft först om systemet är tomt nu.
En bars tryck skulle jag chansa på och låta stå i två timmar och så skulle jag använda denna råd som stöd och hjälp för att hitta prylarna. (Vakuumsugning ska du givetvis inte göra.)
Sedan skulle jag göra samma sak med vatten när det är fyllt, urluftat och i jämn temperatur med omgivningen. Samma tid och samtidigt skulle jag leta efter läckor visuellt.
  • Tack 1
