Bella640DC-Eric 1 Postad 24 April , 2021 (redigerade) Tjena! Jag har blästrat botten på båten nu. Ska epoxi-måla tre lager. Funderar dock på om jag måste spackla små-skador i gelcoaten ifrån blästeringen? Eller om epoxi räcker? Vad tror ni? Skickar lite bilder på skadorna Redigerad 24 April , 2021 av Bella640DC-Eric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dentar 3 Postad 25 April , 2021 Det är ju inte mycket extraarbete att fylla igen lite gropar här och var om du nu gjort hela detta jobbet hittils. ser att du saknar gelcoat på akterspegeln, är det från en gammal skada? är laminatet under ok? Jag gör samma jobb med min båt i år och jag kommer fixa så många småskador jag kan för att få botten i perfekt skick. Epoxin du lägger på nu är ju tänkt att aldrig tas bort så lika bra göra det perfekt från början Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 983 Postad 25 April , 2021 Så här gjorde vi, Planera för sen sjösättning om vädret är emot dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella640DC-Eric 1 Postad 25 April , 2021 Tack för svaren! Skadan på akterspegeln är ifrån blästringen. Det blir små skador ifrån sanden tyvärr. Verkar vara så att de är epoxispakel som är rekommenderat innan målning? Något man bör tänka på där? Jag inbillade mig att de kanske inte behövdes spacklas för epoxifärgen är väl plats så att de skulle skydda endå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 26 April , 2021 7 timmar sedan skrev Bella640DC-Eric: Tack för svaren! Skadan på akterspegeln är ifrån blästringen. Det blir små skador ifrån sanden tyvärr. Verkar vara så att de är epoxispakel som är rekommenderat innan målning? Något man bör tänka på där? Jag inbillade mig att de kanske inte behövdes spacklas för epoxifärgen är väl plats så att de skulle skydda endå? Spacklet fyller upp utrymmet på ett sätt som är svårt med endast epoxy primer. Skulle det vara min båt skulle jag slipa lite i och runt dessa skador, tvätt med aceton och sedan fylla alla hål och repor med spackel (se bara till att skrov temperaturen är tillräckligt). Vilken min. temp som krävs för härdning borde stå på spacklet. när det har härdat slipar du bara till dina lagningar så det blir jämn och snyggt. i det stora hela är detta en ganska liten arbetsinsats. Typ 1-2h beroende på hur många skador det handlar om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella640DC-Eric 1 Postad 26 April , 2021 Tack för svaret! Jag kommer nog göra så! ☺️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
