Lin001 0 Postad 24 April , 2021 Någon som vet vad det här är för koppling och var man kan gå tag i en slang med denna koppling? Den sitter i dag på spisen i vår Dufour och nu är dax att byta den men vi hittar ingen ersättare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 24 April , 2021 Gå till en butik som säljer rördelar, köp en övergång mellan den där gängan och en standardgänga för gasolslang, så är problemet löst för all framtid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 24 April , 2021 Ta med den gamla slangen till en slangfirma så pressar dom på en ny slang på dina kopplingar. Då kan du dessutom bestämma längden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 394 Postad 25 April , 2021 (redigerade) Undvik båt butiker även om de hör med Thermoprodukter innan beställning, jag fick fel kopplingar förra våren och drog sönder gaskranen. Gasolfirma / slangfirma räddade mig med sitt hantverk. Eftersom ort för TS är okänd kan det inte bli tips om lokal firma... Redigerad 25 April , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
