fredag 26 december 2025
SjAM
Skrov Smögen 45
Postade i en tidigare tråd vars skapare hade tänkt att renovera en Smögen 45 men fick inte jättemycket svar som hjälpte mig vidare.
Jag är en redig nybörjare när det gäller båtar så ursäkta mig om jag anger fel ord på fel plats.
Jag har en Smögen 45 (ganska så säker).
Det har gått hål i kölen/skrovet efter jag lagt till på diverse sten och sandstränder flertalet gånger förra sommaren (ifall någon undrar så bor jag inte ibland bryggor och klippor) och nu planerar jag att laga båten. Är det någon form av flytskum i dessa modellerna och hur tar man reda på det ifall man inte vet? Man måste ju då på något sätt ta upp ett hål i durken om jag fattat det rätt? Ifall den inte har något skum så ger jag mig bara fan på att torka båten inomhus så att jag sedan kan slipa och plasta den. Är det flytskum är jag rädd för att det aldrig blir torrt ifall den blivit blöt.
Även jag har haft en 45a med flera hål i botten.
Köpte den som vrak på botten för en spottstyver.
Borrade ett "länshål" för pump längst bak i durken.
Inga flytelement under durken.
Vände den upponer, slipade rent runt hålen och plastade igen.
Målades invändigt med grön betonggolvfärg (från miljöstationen).
Fick en trevlig budget båt för några hundringar.
http://lasselundell.se/batar.html
18 timmar sedan skrev Lasse-L:
Superfint, tack för svar Lasse!
