fredag 26 juni 2026
Draco2900
Pluggarna sitter benhårt KAD42
Har köpt sats för att ta ur varmvatten till VVB i mitt båtprojekt. Tyvärr sitter befintliga pluggarna benhårt fast sedan 1993 då motorn byggdes!!
Det är också en udda dimension på den invändiga fyrkanten, 10 mm. Hittade en oljepluggsats med 9,5 mm som närmast, men vågar inte dra sönder pluggen. Kan man värma, orolig för termostater och plaströr i termostatshus och pumphus.
Tips mottages tacksamt!!
Jag minns inte riktigt om det är  tum eller mm på pluggen, för jag  lossade själv pluggarna på en av mina gamla AD31 för ett par år sen utan större problem.
Lite värme och ett slag på pluggen innan du försöker lossa och som du själv nämner, en pluggnyckel som passar ordentligt.
Smörja (WD40) och och vänta en dag, sen värme på godset, ej på plugg.
