söndag 18 maj 2025
Aders
Fastnat motorfäste
Min motor upphängning har fastnat.  När jag tog av motorn från båten var jag tvungen att demontera en plåt på akterspegeln. Köpte båten i somras och förra ägaren har aldrig tagit bort motorn (Vet inte om den någon gång Varit av båten). Skruven är av stål. Har försökt med diesel och 556 utan resultat. Vad ska jag göra?
ps: motorn är en Volvo penta.
En bild säger mer än tusen ord!
27 minuter sedan skrev Aders:
Utan att veta hur det ser ut där skruven sitter fast (en bild brukar vara upplysande för att bättre förstå sådana här frågeställningar) så brukar en rostlösande krypolja eller värme (svetslåga) vara medicinen för att lossa trilskande fastrostade delar.
Värme är inte att rekommendera vid akterspegeln. Om rostlösningsoljan inte hjälper så kvarstår våld, d.v.s. att skära av skruven med t.ex. en vinkelslip och skaffa en ny skruv.
Redigerad av Lintott
15 minuter sedan skrev Aders:
Nu var det mer informativt!
Här är det inget brännbart som kan riskeras så det ska kunna gå bra med värme.
Fästet är av aluminium. När det korroderar/oxiderar så bildas aluminiumoxid. Aluminiumoxid har större volym än aluminiumet så det klämmer åt kraftigt runt den gängade skruven som är i järn. Krypolja/rostlösningsolja ger inte samma effekt här som på rena järn/järn-förbindningar. Testa med värme och försök ricka på skruven. Värm igen och fortsätt rickandet o.s.v.
Om det tvärvägrar så är det vinkelslip och att borra bort den gängade metallskruven som kvarstår. Kapa helst vid vridpinnen så du kan ta tag i den gängade delen med en kraftig tång för att vrida loss resterna när du borrat igenom skruven.
Stålborstning av den synliga biten+rostolja från ovansidan av gängan så att den rinner neråt genom gängan och fästet. Kan ta några dar och kräva påfyllning ibland. Även värmning kan krävas men olja gör underverk och måste tillsättas.
5 minuter sedan skrev Lintott:
Skall det kapas så kapa bort vridpinnen så har du en fyrkant kvar som kan greppas med skiftnyckel. Det bästa är att slå ut niten som håller vridpinnen. Då kan den återanvändas,
24 minuter sedan skrev Rascal:
Prova att hälla rostskyddsolja på en aluminiumplåt och försök polera bort den skyddande hinnan av aluminiumoxid.....
1 minut sedan skrev Lintott:
??? Jag pratar inte om rostskyddsolja (den har jag under bilen) utan om rostlösningsolja som är tänkt att lösa korrosion och har bra krypegenskaper. +rengöring av den rostfria och synliga delen av skruven med stålborste innan man drar in mer skit i gängan.
9 minuter sedan skrev Rascal:
Ursäkta jag skrev fel, menade rostlösningsolja. Den är rätt kass för att lösa aluminiumoxid (men utmärkt för järnoxid/rost på stål/järn).
11 minuter sedan skrev Lintott:
Ursäkten godtas:)  Fördelen är att den kryper bra.
