torsdag 23 juli 2026
Anderssonjorgen
Drevbyte, alpha one gen 2.
Hej båtvänner
Efter grundstötning behöver mitt alpha one gen 2 drev bytas. Motorn är en Mercruiser.
Bytet av drev går på försäkringen.
Min fråga till er är:
Ingår det inte i drevbytet att byta knutbälg samt byte av offeranod?
Marinan jag har vill ha betalt för byte av knutbälg och offeranod utöver byte av drev.
Hjälp en hjälplös...
Låter väl rimligt att de delarna inte ingår i skadeärendet.
Det är ju slitagedelar, men det ingår att återmontera samma om du vill det.
Skadan gäller som sagt inte dessa delar. Det är en klassisk ”när man ändå är där” historia och det skulle aldrig falla mig in att återanvända gamla delar iom att det är rätt bökigt att byta dessa. Jag hade passat på och även bytt stödlager när allt ändå är isär om inte det är relativt nytt. Då har man allt nytt och kan njuta av att sannolikt slippa krångel på ett tag.
Arbetet att byta delarna bör däremot bli billigare än normalt iom att meken redan får betalt av försäkringsbolaget att ta av det gamla och montera dit det nya drevet. Du skall således enbart betala för extraarbetet.
