torsdag 02 juli 2026
Heliac
Fråga om mastgrejer
Har nyligen köpt en fiskebåt från 1951. Den har två master. Jag köpte båten ur ett dödsbo och den som sålde den visste inget om den. Masterna var nerplockade. På den stora masten finns ett "tvärstag" uppe i toppen. Vad är detta till för? Det ser ut på foton som att det går linor ner längst masten från detta tvärstag, eventuellt sitter det små block där oxå. Jag tänker initialt inte hissa seglen men vill ändå montera tillbaka allt som skall vara där.
40 minuter sedan skrev Heliac:
Svårt att se det abstrakt framför sig, kan du lägga in bilden här?
Men gissningsvis kan det ju vara linor till dörjstänger...
Här är en bild..den enda jag har där det syns någorlunda.
36 minuter sedan skrev Heliac:
Det syns ju bra.
Jag båller fast vid min gissning, men det kan ju lika gärna vara avsett för att hissa vimpel, dagersignal eller vad som helst.
Jag bildgooglade litet och då kan man se att verksamma fiskebåtar har trådar till en gränsvågsantenn(?) spänd i liknade beslag mellan masterna.
Det ser ut som om det är någon antenntråd mellan dina master också.
Hursomhelst ser det ut att vara en väldigt trevlig båt! Den har bohuslänska former.
Redigerad av Georg_Ohm
Jo jag har oxå googlat och sett detta tvärstag på andra fiskebåtar.
Gillar verkligen båten och har letat länge efter nåt sånt här. Den är strax under 10 meter men ser ut som dom större fiskebåtarna i skrovet. Jag försöker i en annan tråd att leta rätt på ursprungsnamnet. Den är byggd i Råå och har ju varit fiskebåt i från början.
En annan fråga..det är fyra rostfria vajrar som löper ner från masten. Två sitter med shacklar i ett beslag där uppe, men två har bara en linka med klämma och är trädda över masten. Detta nöter ju i masten..ska det verkligen vara så?
Jag är rätt saker på  att det är till för att hissa dagersignaler, och lanternor (på natten)
Bif bild på Dagersignal för Fiskefartyg. skall hissa när fartyget fiskar.
2021-03-10 vid 13:11 skrev Mani-32_Hilda:
Ja det låter troligt. Konstruktionen är ganska klen så några "tyngre" jobb kan det inte ha varit till för.
