lördag 08 november 2025
ElHokko
    68
4 Neutral
Om ElHokko
    Löjtnant
Profile Information
  • Plats
    Stockholm
  1. Hej. Du får börja med att gå till inställningar på din iPhone, och sedan WiFi. Där hittar du din garmin, välj den. Sedan kan man föra över grejjorna. Det är väl samma med blåtanden, du måste godkänna kopplingen från telefonen. Om du tar hem appen Garmin Helm så kan du se sjökortet i realtid på din telefon eller platta. (vad man nu ska med det till...)
  2. Hej. Det är liknande i Ockelbo (som jag haft tidigare) och jag lyckdes aldrig hitta något. Gav upp och satte dit en heltäckningsmatta istället. (avsedd för båt)
  3. Jag har legat i Mälaren i många år och det blir bara lite grönt slem som lätt går bort med när man högtryckstvättar eller dyker ner och rafsar av med en svamp en varm sommardag. Förmodligen, men det är ju svårt att veta med 100% säkerhet, så målade förra ägaren med en ogiftig färg. Om jag vore du skulle jag avvakta till nästa år, eller nått annat år.
  4. Med en handöverfräs är det relativt enkelt och framförallt väldigt kul. Man får spänna fast en bräda att köra mot så att säga. Jag skulle prova iallafall. Har du någon bild på hur det ser ut nu?
  5. Har du gångvärme också? Det kanske går mer värme dit än till vv-beredaren. Eller att de ligger i "fel ordning" så att säga.
  6. Här fanns en massa coola varianter. Mycket snyggare! http://www.marinlagret.com/default.asp?cat=12+v+lanternor
  7. Dom ser ju lite tråkiga ut. Även som nya menar jag. Finns det inga vackra lanternor?
  8. Om den heter ambi idag så kan du ju bara sätta ett B framför
  9. Hej. Har inte handlat där, men de har returrätt så det borde inte vara några större problem tycker jag.
  10. Jag byggde i år en liten ställning kring flybridgen så att pressenningen inte ska ligga mot "jagarskärmen" som är gjord i plexiglas. Sen fällde jag targabågen och satte upp aluminumställningen lite lägre än förra året. Risken när det blir för högt är att det är ett vindfång utan dess like. Krympplast verkar jättebra. Vad är det för kostnad på det?
  11. Det sotar iallafall inte som jag har sett. Men man får passa lite så inte en fender (egen eller grannbåtens) hamnar framför utloppet. Det är varmt som sjutton. Inne i båten är det dubbla rör, men även det yttre häljet blir varmt. Man får se till att det inte ligger emot något som kan fara illa av värmen.
  12. Hade en wallas på förra båten och en ebersprächer på nuvarande. Båda har avgassystemet ut på sidan. Man får nog ha någon slags böj om man hamnar för nära vattenlinjen, men det står nog i installationsanvisningarna. Googla vettja :-)
  13. Jag har dubbla tutor, men tror att den ena slutat fungera och den andra kan vara lite igensatt. Det låter nämligen väldigt fjantigt, som en mycket liten bil. Mer "beep" än "BÖÖÖÖ"
  14. Nej tyvärr "bara" motorbåt. Jag har förstått att man kan ladda genom att segla och låta propellern snurra. 8 meter lång, cirka 4,5 ton byggd helt i aluminium. Har idag en VP MD40 och den väger väl runt 500kg. Toppfart på svindlande 8-9 knop, åker mest mellan 5-7. Rak axel (vilket gör att även en bogpropeller står på önskelistan) Allt funkar bra men en motor från 1980 behöver förr eller senare bytas och planering är ju halva nöjet
