tisdag 21 juli 2026
oh2000
    22
6 Neutral
Om oh2000
  1. Jag använde mig av denna vinyl, när jag bytte samtliga fönster på mitt kapell: https://www.seasea.se/vinyl-klar-1300x990x0-40mm
  2. Jag söker ett LiFePO4 batteri 200Ah eller större med WiFi funktion, så man kan övervaka på distans. Finns det?
  3. Jag har sedan ett antal år använt gamla mobiltelefoner (iPhone & Android) med internetdelning. Funkar bra och problemfritt för mina ändamål, både i bilen och båten.
  4. Mitt NorthTracker MachineConnect fungerar klockrent, säkerhetszon funktionen larmar som den skall, sensor för dörr & temperatur likaså. Hade tidigare Minifinder, tycker denna är minst lika bra.
  5. Jag valde en NorthTracker Machine Connect, bl.a. pga. dessa fördelar: Enkel installation: Kopplas direkt till plus och minus. Geofence-larm: Ställ in upp till fem säkerhetszoner och få larm via SMS eller e-post om enheten lämnar zonen. SSF-godkänd: Godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen, vilket kan ge försäkringsfördelar. Vattentålig och robust: IP67-klassad, vilket innebär att den är dammtät och tål nedsänkning i vatten. Prisvärd drift: Årligt abonnemang på 795 kr, inklusive datatrafik och roaming i hela Europa. Fjärrstyrning av enheter: Styr upp till två enheter på distans, som att slå på kylskåp eller värmare i båten. Larm vid dörröppning: Kan kopplas till magnetkontakter för att larma vid öppning av dörrar eller luckor. Backup-batteri: Inbyggt batteri som håller enheten aktiv vid strömavbrott. Stöd för 4G-nätverk: Säkerställer framtida kompatibilitet när äldre nätverk fasas ut.
  6. Undrar varför Ryds 650VI DC ej utrustas med kök? Konstigt, annars verkar den vettig. Man kan välja till en kyl, men den saknar spis och vask. Finns det alternativ på marknaden att eftermontera?
  7. Om det är en 115 hp EFI FourStroke skall det fungera på en 2002 förutsatt att S/N är högre än 1B366823.
  8. Monterar du en sådan här så får du fram motor-data: VesselView-mobile
  9. Konstigt, jag upplevde det motsatta när jag bytte från 13x19 alu till RF i exakt samma storlek nu i våras. Mercury Optimax 125. 34 knop vid 5700 varv innan, 25 knop och övervarv efter.
  10. Jag hade börjat med att ta av fördelarlocket och kolla hur det ser ut på insidan. Kan ha ärgat på ytorna, rengör isf. med smägelduk.
  11. Det finns ju VesselView Mobile att koppla in, har själv denna på min 4.3 MPI -07. https://www.mercurymarine.com/sv/se/gauges-and-controls/gauges-displays/vesselview-mobile/
  12. Vi är ofta upp mot 8 personer i vår 23 DC när vi åker ut, har vid några tillfällen varit 11 personer inkl. barn. Inga problem alls, tar lite längre stund att komma upp i plan bara, sen går det bra.
  13. Man kan köpa den genom appen för $400 inkl. frakt, eller be närmaste Mercury återförsäljare ta hem den, riktpriset är då 3100kr.
  14. Jag har en motor från 2007. Mycket enkel installation av enheten i motorn och konfigurering av appen.
  15. Jag har en sådan på min 4.3 mpi. Tycker det är bra att kunna se motor-data i telefonen eller plattan i realtid, samt möjligheten att läsa motortimmar och eventuella felkoder.
