torsdag 04 juni 2026
Rock_FrassE
    67
Om Rock_FrassE
    Löjtnant
  1. Hej Börjar bli lite lätt less på min motor. Har jag missat något? Mariner 3cyl 50hp 1993. Har försökt få isär riggen nu och har tagit loss muttrarna ifram på sidan precis ovanför växelhuset. Bulten ibak samt båda muttrarna bak ovan propellern. Får ned allt ca 1cm. Sen tar det stopp. Har försökt kila in kilar och få isär allt. Behöver jag lossa växellänkaget uppe i motorn och få med hela den delen ned också? Aldrig haft ett sådant här problem tidigare på div motorer 😕 Kollat på lite sprängskisser men verkar inte ha missat något mer?
  2. Hur varm blir oljan i motorn? Har du lite slang kvar så koka upp den i olja och se om den löser upp sig. Får du varmköra och sedan byta olja och filter igen i motorn.
  3. Fint. Alltid kul med uppföljning Borde nog också byta mina polskor då de är riktigt slitna.
  4. Aha. Okey. Ser det nästa gång jag passerar om den är kvar den jag har sett förut eller ej. Har tänkt att den borde gå fint med Suzukin bakpå när jag har passerat förbi. Lycka till med lagningen
  5. En lite off topic fråga. Har den där legat i fyrisån?
  6. Hej Nu är jag tillbaka med en styrpulpet med 50hp Mariner. Vart utan större båt ett tag men nu köpte jag en beg jag ska fixa med ivår för fiske/ turer och vattenlek. Dock när jag skulle ta loss växelhuset i helgen så ville det ej släppa. Kändes ganska kasst då jag har rivit ned hus på äldre merc, suzuki och yamaha motorer tidigare. Får så att den glappar ned 5-6 mm sedan tar det stopp. Har lossat alla skruvar som finns på växelhuset vad jag vet. De 2 muttrarna på sidorna. De 2 bak ovanför propellern. Sedan så har jag helt lossat växelväljaren uppe i motorn. Men sedan sitter den ändå fast. Prövat ryckt loss allt, men gick ej. Ska jag skaffa träkilar och slå in och se ifall det vill släppa? Vill ta av det kommande helg då båten är ställd vid sommartorpet och vill minska stöldrisken under vintern trors att det är gamla grejer.
  7. Du kan ju alltid titta på en Ryds 570. Ligger inom din budget oftast. Köpte mig en sådan förra året och är nöjd med den än så länge, dock funderar jag på om jag inte skulle ha köpt mig en Buster för att mer traila runt och fiska ifrån. Ska ev ut på annons framöver. Kolla dock hur försäkringsbolagen ställer sig till de mer lite större motorer på, då många verkar ha 120hp på och båten är typad för 90 hp. Min går i ca 32 knop med 90 hp som dock är ny, vet inte hur fort den går med en lite äldre 120hp motor på, om det är nödvändigt eller ej. ///
  8. 2 timmar enligt timräknaren :/ Och då har den legat i 2 månader redan, var ned med de sista dynorna igår kväll så ska väl ut och åka lite nästa vecka ifall vädret blir lite roligare... Ska till Sigtuna och köpa glass från Uppsala, så där går det beroende på fart 1-2 tim totalt iallfall
  9. Jag har en billigt från Jula, 300kr som dock är helt i plast. Men den fungerar helt ok efter 2 månader nu och luften är kanon inne i ruffen på min DC Har dock sparat mitt kvitto ifall den skulle börja dumma sig så man kan byta, har hört något litet rassel ifrån den då och då, men har slutat lika fort som det börjar.
  10. Det var ju lite lugnande iallafall. Samt så har jag sett att det ser så ut med de små plåtarna på alla andra 570 vad det verkar som
  11. Har själv precis köpt mig en 80km/ h kärra bes och så med en lastvikt på 1100kg. Det gäller att sitta och jaga på ex blocket för att hitta något. Alla som är i ok skick säljs direkt inom 24h märkte jag. Hade avtalat tid förra veckan för ett släp, men när jag precis skulle åka hemmifrån, 1.5 tim innan avtalad tid så ringde säljaren och sa att han precis hade sålt släpet så jag fick jaga vidare, inte första gången det händer men fick tag i ett bättre släp ändå i efterhand
  12. Hej alla som kan tänkas läsa det här Håller på att göra iordning båten för sjösättning tills på tisdag kväll. Det satt 2 st popnitade plåtar på sidan om motorn på akterspegeln som satt lite löst. Så jag borrade bort dess nitar och såg då till min förvåning hur illa det såg ut under? Ska jag drabbas utav panik för hur det ser ut. Båten det gäller är en Ryds 570DC från 1993. Akterspegeln är helt stumm och den låter inte konstigt om man knackar på den. Det jag har gjort är att dra över sika överallt där det ej var någon vit plast. Det var en blandning av plast/ tätning av silikon eller liknande, såg ut som om det hade glipat isär lite. Kommer jag behöva lyfta motorn efter den här säsongen och ta bort alla plåtar och plasta på ett par lager på akterspegeln och vad kan det tänkas kosta att lämna iväg? Lägger upp 3 bilder, den 1:a när plåten var borta, 2:a när jag har lagt på sika samt 3e: när plåten är återmonterad. Det såg inte lika illa ut på höger sida, dock vet jag ej hur det ser ut under plåten vid motorn då jag inte har någon möjlighet att lyfta av motorn nu, utan funderar på att säkra upp med tätningsmassa runt alla små glipor mellan metall/ plast runtom inför den här säsongen. Bu eller bä på det? MVH//
  13. Tror att Stäket är närmsta sjömack från Uppsala sett. Sigtuna har en OKQ8 men då får du släpa dunkar lite över 1 km om du vill tanka.
