fredag 26 juni 2026
Jens_Sthlm
    305
  • Dagar Vunna
    2
Jens_Sthlm senast vann den dag 2 Juni 2023
Jens_Sthlm hade det mest gillade innehållet!
33 Expert
1 följare
Om Jens_Sthlm
    Kommendör
  1. Vilken är tempgivaren? Den främre med brun sladd eller den aktra med brun/vit sladd?
  2. Jag har dubbelmontage volvo penta kad 42. Enligt tempraturmätaren har jag ett problem med ena motorn. Det räcker med att jag håller 1200 varv för att motorn ska gå upp till 90 grader. I helgen råkade jag komma åt startnyckeln under färd så att tändningen slogs av under färd, när jag omedelbart slog igång tändningen igen så hade tempraturen enligt mätaren sjunkigt till 85 grader. Efter ca 15 minuters fortsatt färd så var tempraturen åter uppe i 90 grader, slog då av tändningen och på igen och återigen sjönk tempraturen till 85 grader, för att efter 15 min igen gå upp till 90 grader. Någon som har varit med om liknande eller som har en idé om vad felet är? Jag tänker att jag ska byta tempraturgivaren mellan sb och bb motor för att se om det är givaren som spökar.
  3. Jag vill ha ett bra lås till min trailer, gärna ett lås som även funkar när trailern är kopplad på kroken. Utbudet är stort, någon som har erfarenhet på detta område och som vill ge något tipps?
  4. Lilla displayen som visar timmarna blir dålig med tiden eller om det är solljuset som förstör den. Känt problem på volvo penta display som visar motortimmar digitalt. Är det en sån modell du har? I såna fall är det ett ganska enkelt jobb att byta display, lite pillrigt och man måste montera ut hela varvräknaren. Gjorde detta för några år sedan, då kostade ny display ca 250 kr, dock inte VP original.
  5. Vad är detta för hål, vilken funktion har dem? Inringat med gult på bilden.
  6. Jag försöker montera en ny S-slang, kylvattenslang, genom skölden på mitt 290 drev men får inte till det. Jag får slangen i rätt läge om jag monterar den utan plaststosen i, men när slangen sitter i rätt läge så är slangen för tight för att trycka in stosen. Om jag monterar stosen i slangen först och sen försöker montera slangen så får jag inte igenom slangen. Allt är vp originaldelar. Någon som har tipps på hur man monterar?
  7. Vilken olja ska det vara i detta system? Duger vilken atf olja som helst?
  8. Går det att enbart ta bort oljebehåller eller måste hela installationen tas bort? Jag behöver komma åt en sak tillfälligt bakom oljebehållaren..
  9. Jag har svårt att få in S-slangen sista centimetrn, har provat med diskmedel och att både dra från utsidan och trycka från insidan. Någon som har något tipps?
  10. Det var jag som aldig nämde vilken motor det handlar om. Båten har senaste 7 åren gått i stockholms skärgård.
  11. Inga bubblor i expansionskärl. Har bara tömt på glykol och spolat igenom med vatten. Fyllt på med volvo pentas gröna färdigblandade glykol. Om jag inte hittar något fel i drevet så får jag kanske göra om med systemrens. Finns det någon instruktion på hur man rengör det slutna systemet med systemrens?
