191 -
Forum Inlägg postade av Fogden
Kolla huvudsäkringen på motorn
det går en kabel från startmotorn till en genomskinlig säkring med 4 uttag på ena sidan och på den andra kabeln från startmotorn
Det är 4mm skruv
Glapp i motorsäkring
Bums gör div själv av kaustiksoda och tapetklister
Använd aldrig en p-ring för svajankring
den skall bara ha drag åt ett håll
gjut hällre en platta på ca 1x1m med en ten i mitten ca 1dm hög funkar bäst på ler o dybotten
Ser inga slangklämmor på slangarna endast påtryckta det är klart att det duger luft
Dessa oljor är ej för plywood utan tex lamellträ
- 2
I min förra båt så lackade jag med 2k
2lager förtunnad sedan 6lager blank lack därpå 2 lager sidenmatt detta på mahognyplywood
efter 8 år när jag sålde båten var det nästan inte en repa såg ut som nytt
Då kan ni köpa färdiga plugg av mej har en låda med ca 500 plugg 10mm
Eller så köper man en påse med plugg på närmste båttillbehörs affär
Ett annat sätt är att pumpa upp ordentligt och fylla den med vatten då ser man lättare bubblorna och ser varifrån det läcker om det är inifrån och när man lokaliserat läckan så är det lättare att hitta den när man släpt ut luften
Går inte båten som vanligt flyttgods
då utgår väll ingen moms
Detta med register är ju underbart
På
den tiden när registret var i bruk så hadde farsan Båtförsäljning på Lilla Essingen
När det lades ner så var han ägare till ca 20-25
båtar som de nya ägarna inte skickat in ägarbyte
Så akta er jag kommer eventuellt och hämta båtarna för vi är ju fortfarande ägare till dom
Fogden
Du kan ha i ganska mycke det skadar inte
låt insatsen ligga i ca 1 timme
skölj av i rinnande vatten
lägg därefter insatsen i en blandning av vatten o bikarbonat för att neutralisera citronsyran
sedan kan det vara bra om det fins beläggning kvar att ta en tun flaskborste som går i rörena
hittar du ingen liten borste som passar så fins det i zoo butiker en borste till akvarier
Teak går ej att basa
Det är bara att sätta upp på valpkontot
altså köp nytt
1,VHF,säkerhetsbesiktning,
Byggde första badtråget vid 6år sedan har det blivit större med åren nu uppe i 40 fot stål varit utan 1år nu 74år
Ta bort de rostfria plåtarna och ta bort lacken där
gör ni inte det så kryper fukten unde det nylackade och jobbet är ogjort
Tyvär dessa är biltoppar utav dålig amatör som har misslyckats totalt jag skulle kasta dessa på metallåtervinningen du kan inte få dom att fungera tillfredställande du kommer att ha värmeproblem hela tiden
Ta foto på undersidan av topparna i framkant och i termostathus så att man kan se om det är marin eller biltoppar
Forden en 2715 troligtvis bör efter ca 15000-20000 timmar renoveras
en som gått av 5000 är troligtvis inkörd
har haft borta toppen på min och var jättefin i cylinderlopp o kylkanaler
Det visade sig att Bosö marin som renoverat
så kallad fabriksrenoverad hade dom ej haft av toppen o planat o slipat ventiler
så man undrar när en såkallad välrenomerad firma fuskar så förbannat
Det är inte de ända som strular i dessa tider
Har försökt beställa en sotningssats från Bosö marin telefonsvarare talar om att man är plaserad i kö sedan att dom kan inte svara försök senare försökt mejla inget svar
Försökt flera dagar samma resultat får seda höra att dom är på semester
Under samma tid har jag försökt med
traktordelar.net dom telesvarar att don inte kan svara under Corona utan mejla så hör vi av oss
men inte gör dom det
Sverige har ballat ur totalt
Det är bara att köpa ny kabel det fins inget annat att göra
För det första så fins det inga reservdelar till styrkabeln
för det andra vad tror du händer med din tejpade mutter när du ligger i 20-25 knop när din tejpning släpper
KATTASTROF
Fjärrkontroll
i ElSnack
Postad
Har ett problem
Skall montera en Side-Power fjärrkontroll
Har en side-power bogpropeller 24v
Lewmar ankarspel 12v och har skaffat 2st convertet 12-24v eller 24-12v
vet Ej vilken av de båda som är best att använda
fjärren är på 8-30v
mvh Fogden. ( Hamn ) ej krono
