191 -
Forum Inlägg postade av Fogden
Skulle behöva veta hur många amper det är på mina 2 batterigrupper
Det är
Grupp 1 Noack 5SR30ELS batterier genomskinliga med grå topp hittat inget på nätet när ja söker
det är 6st 2volt=12v måtten är höjd 47,5cm bredd 12,5cm djup 20,5cm somdom står på bilden
Grupp 2 vet ej fabrikat höjd 71cm djup 20cm bredd 10cm dessa skall tydligen kunna kopplas ihop på toppen med en slinga för vatten påfyllning så att man har en flaska högre än batterierna så tar dom det dom behöver dessa hattar i mitten har 2 nipplar för slangar och skulle behöva byta ett par av dessa om någon vet var ja kan få tag på dessa
Mvh Fogden
Kolla motor säkringen som sitter vid startmotorn 4stycken uttag lödningen brukar släppa så dom ser ut att vara hela men när motorn blir varm så lyfter lödningen och motorn dör men säkringen ser hel ut
Mvh Fogden
Det är så med den svängda botten profilen mellan köl o akter så fungerar en kort rigg som en gräddvisp och du kommer ente att få upp någon större fart
det är en annan sak med nya v-botten från 1975 och 280-drev
fråga inte varför det inte funkar med kort kan ej förklara på ett vettigt sätt men vet att det inte funkar du kan höra med Propeller Trim så kan dom eventuellt kan förklara
Fram till 1975 o v-botten lång rigg o inget annat
Mvh Fogden
Du behöver inte försöka för det fungerar Ej har själv haft en 73 med det skrovet och det fungerar inte med korta drevet
ta växelhuset och flytta över på din gamla rigg så funkar det
Fogden
Gör Ej misstaget att montera ett kort drev på den Monarken det är den tidiga modellen med en liten köl och det fungerar inte med kort rigg du kan möjlitvis vispa grädde med det
köp det korta och flytta över mellandelen och drivaxeln
Mvh Fogden
varför ger du inte mer information på ditt förra inlägg utan skriver ett nytt
Du ger aldeles för lite information om vad det rör sej om du talar om tre paneler o all el
det är lite svårt att uttala sej om hur mycket det skall kosta för nästan alla båtar har mer eller mindre hemma kok ombord som andra båtägare varit och rotat i vet hur det brukar vara när man kommer och skall göra ett jobb som båtägaren säger att det är bara ett litet snabbjobb men visar sej vara ett vecko jobb med att dra nya kablar i kabelrör o bakom paneler o dyligt
Mvh Fogden
Det är en Jabsco nyare modell du bör hitta reservdelskitt i närmaste båttillbehörs butik kostar ca 5-600
Mvh Fogden
Hade samma problem för några år sedan den 4-poliga säkringen på motorn hade dåliga lödningar så när motorn vart varm efter en stunds körning på högre varv så losnade lödningen och motorn tvär dog och efter en stund när säkringen svalnat så gick det att köra men anbart på låga varv så fort man gick upp i fart så vart värmen så att lödninen löft i säkringen och detta var inget man såg när man kollade säkringarna och mätte för då hade det kallnat så mycke att det fått kontakt igen.
Mvh Fogden
Det är inte det samma på land som när båten ligger i sjön och du växlar
du måste kolla detta när du ligger i för konan funkar inte samma på land för att man kan säga att du har slirkoppling på100ra drev ej som 200-280 som hugger i
Mvh Fogden
Det är för att i vajerstyrning så är det nästan 20% glapp redan från början även på en ny
dels så fins det glapp i vajerhöjet och ett glapp i drevet så i princip alla vajerstyrningar glappar och drevet pendlar fram och tillbaka
Med en hydralstyrning minimeras pendlingen men den går ej att komma helt ifrån pga glappet i drevet
Mvh Fogden
På den tiden ca 95-96 så vr det ganska dyrt
rattpump hydralkolv riktiga hydralslangar så gick kalset på dygt 12tusen
det är nog lite billigare idag om man betänker på kronans värde då och nu
Mvh Fogden
På min monterade jag hydralstyrning helt outsanding en helt annan känsla att styra o kunna släppa ratten utan att båten viker av
Att köpa enbart rattväxel utan att byta kabel är nästan meninglöst för det brukar vara dax för den om växeln är slut
Mvh Fogden
Du gå in bakom spegeln i ruffen
Mvh Fogden
Det stämmer att dom målar med epoxy fartygsepoxy närmare bestämt brukar hålla 3-6år innan det slitet igenom
Vart lite fel skall vara Tyresö
Palms Båt o Bygg i Töresö har vit durkplywood
Mvh Fogden
Jamen vist är det nya
du kan meila mej på
kbk.roffe@comhem.se
Mvh Fogden
Bordsgenomföringar 2 kan jag bistå med både med sil och utan sämre med ventilerna
Mvh Fogden
Jag har 280 märke liggande hemma men är på semester för närvarande kommer hem 10/10 om du fortfarande är intreserad
Tranebergs Bilsadelmakeri gör toppen kapel inte billig men bra o håller vad han låvat
Utsäkta det skall vara Båt o Bygg
På Palms Bår o Bygg i Tyresö fins dom att köpa
Mvh Fogden
Om du har bilpumpen för motorns sirkulation så kan du ha bröstpumpen/impellerpumpen som kylning av värmeväxlaren det fungerade för mej i 10 år så det funkar nog för dej med
Mvh Fogden
Batterigrupper Ah
i Mek & Teknik
Postad
Bild grupp 2
