191 -
Forum Inlägg postade av Fogden
Såg på Youtube en kille som fräste ner sig en bit i spåret med en Dremel monterad i en fräs-liknande ställning. Men du måste ha ett stöd monterat för varenda spår? Tar tid.
Har du lackat tar det ännu längre tid. Då ska du slipa hela däcket. Nåta om och sedan slipa igen?
Tror ditt däck är limmat med epoxy och nåten är färgad epoxy
Tyvärr kan du nog räkna med en momsfaktura på ca 800 kr någon vecka senare. Om du inte har en enorm tur.
Men nog är knappt 4000 ett bra pris för en sådan grej, fungerar tydligen bra enligt vad som skrivs.
Dom skrev ner fakturan till 150 dollar
Fick hem den idag och den verkar vara bra , men har inte läst genom manualen änn
Det lär nog ta ett tag iockmed att den är på engelska o det är man inte så haj på
Fogden
Vilken av modellerna valde du och vad gick frakt + tull på?
Hp-33a 376 dollar =3120kr med dhl antingen till dörren eller dipå, leverans på ca 1 vecka
Fogden
På HP33A sätter man själv MMSI enl manualen http://cdn.shopify.com/s/files/1/0201/5460/files/HP-33A_User_manual_Final_version_20131014small.pdf
Fi
Tror der är Sure-A-Lite du söker fins i Bromma
Mitron Marinteknik 08-257880
Www mitron.se
Mvh Fogden
Bernberg kör dessa inlägg för att han inte får ha kvar sin båt i klubben för att han har sin båt firmaregistrerad
Detta får man Ej ha om man ligger i en båtklubb enligt idrotsförvaltninge i Stockholm och därför vart han anmodad av styrelsen att flytta båten
Nu kör han detta för ägarna till båten sitter i styrelsen
Fogden
Det kan inte vara så att du skruvar åt fel håll det är lätt gjort när filtret sitter
på undersidan det har många av mina bekanta som har V8
Tänker fel helt änkelt när man står ovanför och skall ner under
Mvh Fogden
Är det någon som vet om Blue Chart g2 Vision passar till
Garmin 525s eller om man måste ha det gamla?
En kompis köpte det nya och han får det inte att fungera
Mvh Fogden
Har nu varit in på Garmins hemsida och laddat ner manualen med deras tillstånd.
Det står på sista sidan av intalationsmanualen att man får ladda ner den för eget bruk
men EJ för komersiellt bruk
Mvh Fogden
Ps. för övrigt tack för all hjälp o stöd mot viss person
Jag fick med manualen o div pappaer men når jag klev iland så gled dessa ur kassen och flöt iväg
Fogden
Har köpt en garmin 525s och försöker få tag på en svensk manual och ett kopplingschema
om det fins någon därute som kan bistå med detta vore jag väldigt tacksam
Mvh Fogden
Upptäkte att min gamla mejladress låg kvar det är fixat nu
har mejlat mitt telnummer
Fogden
Du ligger möjligtvis inte på Slagsta Marina för då kan jag hjälpa dej
Mvh Fogden
Mvh Fogden
Det problem du har är att avgaerna trycker undan vattnet vid tomgång,dade samma problem
på min förra båt en Monark 670 b20/100 drev .
I fart är det inga problem men när man ligger still så trycker avgaserna undan vattnet,så jag tog en bordsgenomföring med kran och monterade i botten på båten sedan dess har det fungerat klockrent
Mvh Fogden
Bosö motor har Forddelar till din motor
08-7671940
acken på Slagsta Marina är Ej OK längre utan i egen regi och är numera automatstation
Mvh Fogden
Den slangen är till för att fylla på hydralolja i hydralstyrningen uppe vid rattnavet sitter det en liten svart skruv som man lossar och fyller på med olja när man luftar systemet
Mvh Fogden
Om detta gäller B-invest i Oxelesund så är detta ett genomgående drag från denna firma redan när den hade sin verksamhet i Stockholm
Har hört otaliga historier om detta företag så man skulle kunna skriva en bok på ca 500 sidor
Skall du gör ordentligt så fins det inga genvägar
Tvätta av med aceton,grunda med epoxy,sedan 2-komponent klarlack 2-3lager sedan avsluta med sidenmatt för bästa resultat
Sidenmatt för att durken inte skall bli så hal och blöta fötter syns ej så mycke
Mvh Fogden
Epifanes har bästa betsen blanda Ej bets i lacken, med den betsen kan du få väldigt mörkt
men tänk på att sedan när du lackar så blir det ännu mörkare
Har sålt Epifanes i många år och använt den själv och tycker att det är den bästa
om man vill så kan man blanda i några % Esy floo så flyter lacken ut väldigt bra och du har lite längre tid innan lacken sätter sig
Mvh Fogden
Förmodligen har du lackat med för täta intervaller så att lösningmedlet ej har hunnet gå ut mellan strykningarna, mattslipa vänta en vecka lägg nytt lager vänta 24tim gör mellanslipning på med ett lager efter 24tim lätt slipning nytt lager
alla lager skall vara tunna Ej tjokt med lack
Många gör det felet att dom har för brottom och stänger in lösningmedel och då kan botten lagren börja dra ihop sig och man får så kallat krokodilskin då är det bara att börja om
Mvh Fogden
Efter tvätt med aceton vänta ca 10 min betsa med epifanes vänta ca 1 tim lacka med utspäd ca 25% vänta 1 dygn sedan fullvarv med 1 dygn emellan i rumstemp 3 varv sedan mellanslipning lite hårdare än mellan slipning som räcker med lättslipning för fäste av lacken brukar använda slipduk till mellanslipning modell scotte
lacka ca 5-6 lager full lack, om du vill ha matt yta avsluta med 1-2 lager sidenmatt
Mvh Fogden
1. Olja inte plywood, tvätta med t-röd olja inte teaken
2. Betsa så många ggr så att du blir nöjd
3. Använd aciton före betsningen betsa sedan teaken
4. Epifanes teaklack är det bästa du kan ha
5. Lacka första lagret med utspädd lack ca 25%
sen fullvarv tills du blir nöjd vill du ha en matt yta så avsluta med 1-2 varv sidenmatt
Mvh Fogden
Coelan eller Owatrol D2 på teakdäck
i TräSnack
Postad
Ibland gör man det för att det gör att trät och underliggande material skall röra sig till sammans
Och trät skruvas i regel ej såvida inte kunden begär detta
