tisdag 17 juni 2025
Havkat
    73
Allt postat av Havkat
  1. Jag har Isailor i Ipad m gpsmottagare, behöver ej internet, o det funkar hur bra som helst. Paddan kostar en del men kan använas till mycket och korten från Skagerack till södra Östersjön kostade 185 kr. Engångskostnad och uppdateras utan kostnad. Nackdel- syns dåligt i solen.
  2. Havkat
    Junk rigg
    Här finns lite med diverse riggar att titta på. http://www.ikarus342000.com/Trifast3L_01.jpg Prova denna i stället.http://www.ikarus342000.com/
  3. Havkat
    Junk rigg
  4. Har en sådan. Har använt den under sommaren och den har funkat bra, ingen lukt o bra spolning. Det enda som är tveksamt är pappershållaren. Lossnar ofta.
  5. Jag brukar använda färgskrapa/ rakbladsskrapa och ha färskt blad i den och hyvla av smörjan sedan gnugga, slipa, polera vid behov.
  6. Walker Wingsail är en och Broadblue Rapier 550 är en annan. Båda flerskrov.
  7. Brukar köpa citronsyra på ÖoB och blanda med vatten i en duschflaska och spruta på lite då o då efter upptaget sen sköter regnet resten.
  8. Jag läste för många år sedan i Gougeon Brothers bok om båt konstrucktion hur man kunde bygga bränsletankar av plywood och epoxi. Så efter den beskrivningen byggde jag både vattentank och septitank för bortåt femton år sedan och har aldrig haft något problem eller lukt från toan. Man bygger tanken som en låda och förseglar allt med epoxi och även väv på insidan och gör locket på samma sätt och limmar på. Viktigt att ALLT trä är förseglat med epoxi.
  9. Jag vet inte hur det funkar på båt men förmodligen på samma sätt som på bilar och där går det inte att ändra. Där finns en skena som har konstant ström och slutar precis där torkaren skall stanna. Det skulle i så fall vara om det finns motorer för styrbord och babord.
  10. Hur är det med insuget? Kan det vara något filter el något som hindrar motorn att suga luft fritt?
  11. Det finns även en som heter Marsvin som är danska för tumlare. Nog bra seglare båda. Har läst att prototypen för Späckhuggare vann Själland Runt.
  12. Hej BonusVita. Var har du gjort den erfarenheten att man bör lära segla kölbåt innan catamaran? Jag har seglat sedan tioårsåldern mest med jollar i början sedan mindre kölisar och 1988 köpte jag min första större catamaran och har nu en lite större catamaran. Jag kan inte se att det är så stor skillnad att segla enskrov och flerskrov. Grunderna är detsamma sedan har flerskrov en del egenskaper som man behöver lära sig. Men Så stora är inte skillnaderna. Sedan tror jag Lagoon går att få med olika inredning för charter och privat användning som även dom flesta andra båtar
  13. http://www.ikarus342000.com/ Vet inte om det är detta du menar eller om det gäller bärplansbåtar.
  14. Var är drevet som sitter på motoraxeln nr 35 i skissen. Kan motoraxeln va knäckt?
  15. Kolla stoppknappen så den inte hänger sig eller något.
  16. Låter som något är löst i kraftöverföringen. Vad händer när du lägger i fram el back?
  17. Nej. Den har en grund fena under skroven i stället.
  18. Det viktiga är väl att alla delar finns och att skrov o balkar o rigg är hyfsade. Block o linor kan man lätt byta. Bra segel ett +. Det finns ju många olika Hobie cats men den kan nog va lika rolig som en Hobie i samma storlek. Har sett en på Blocket för 8000. Svårt att säga något om pris men en segelbar båt kanske kostar något ditåt. Dålig billigare.
  19. Hej. Har haft en sådan. Kul att segla med en el. två ombord. Min hade bara storsegel men finns nog med fock också. Båten är en Fabola Spectra.Sålde min för 4000 kr för 20 år sedan.
  20. Jag har fått lära mig att huggen matta har ett bindemedel som inte funkar så bra med epoxi och att i stort sett alla vävda mattor funkar. Har man kanter är det lättare med tunna vävar i flera lager. Har använt biltemas 300g/m2 väv men den kan vara svår att få runt ytterhörn men bättre i innerhörn där den inte kan lyfta sig.
  21. I bland har jag lyckats tvätta bort med sprit. Nyligen med bränsle till spritspisen.
