Gäst Postad 10 November , 2016 (redigerade) Hej! Jag har precis köpt min första båt. Efter mycket letande efter rätt båt för mig fastnade jag till slut för en Vator 15 DL, en finsk gammal sportbåt som är i ett välvårdat skick. I vinter tänker jag att jag ska göra båten till ett mycket välvårdat skick med allt vad det innebär, jag vill att den i princip ska vara som ny till jungfrufärden. Men först och främst ska jag laga ett hål i skrovet som är mitt under båten. Jag undrar fall ni kan ge mig tips på lämpligt arbetsflöde, och framför allt vilka typer av produkter som jag ska använda då det är under vattenytan. Jag vill göra det noggrant så jag slipper göra om det igen. Hoppas ni kan ge mig många bra tips. Hade bra båtmänniskor / Alex Redigerad 10 November , 2016 av Gäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 10 November , 2016 Kanske kan du finna användbara tips här: http://ajden.se/glasfiber/glasfiber.pdf eller här: http://www.glasfiberteknik.se/pdf_filer/gordetsjalv.pdf Denna pdf tror jag du får mest nytta av, här beskrivs en reparation på en snarlik skada som din. Var rädd om dina lungor och hjärnceller, använd bra andningsskydd. Även handskar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 November , 2016 Vänta till Thallatha svarar, han kan det här som ingen annan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 November , 2016 Tack för Pdf-filerna. Dem var inte dumma alls, och utgivaren känns värdig. Blir spännande att se fall Thallatha svarar också. / A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 November , 2016 Sök på tidigare trådar om lagning men läs framförallt vad Thallatha skriver, han har gjort det många gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
