Vkusten 0 Postad 30 April , 2011 Hej! Är det någon som vet hur man tappar ur oljan på en trim/tilt Johnson 70hp 1990? Jag vet vart jag skall fylla på men hittar ingen skruv för tappning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 30 April , 2011 På Merc finns en manuell releaseventil som är tänkt att användas för att fälla upp/ned motorn om hydraulsystemet av någon anledning inte funkar. Om ventilen inte bara öppnas utan tas bort så rinner olja ur. Gissar att det är samma på OMC. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vkusten 0 Postad 30 April , 2011 tackar! jag ska testa det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 30 April , 2011 Efter att ha tagit bort ventilen måste du antagligen manuellt fälla upp och ner motorn för att få ut all olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vkusten 0 Postad 30 April , 2011 ok, det skall jag göra! Du kanske kan hjälpa mig med lite andra problem. har lagt in ett par trådar här angående trim/tilt-paketet, utan svar tyvärr. min tanke var att plocka bort hela paketet för reparation. Det har rostat hål i motorn och det går inte att få bort endast den eftersom att ena skruven sitter lägligt placerad mot aktern. Det ser ut som att hela paketet sitter med sex bult och cylinderfästet i motorn. Är det något annat man ska tänka på vid demontering? Tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
