söndag 22 februari 2026
EgoDrama
Navix SP 2500 som inte fungerar
Köpte i höstas en MV Marin 6600 - när jag idag skulle ladda batterierna via landströmmen (Navix SP 2500) kom aldrig laddningen igång. Jag hade en multimedier kopplad till förbrukningsbatteriet och såg att det låg på ca 12,5 V innan. När jag satte i landströmmen gick laddningen upp till ca 14,5 V några sekunder och sen tillbaka till 12,5 V. Sen höll den på så hela tiden. Lät den stå någon timme för att se att det inte var el-centralen som ”checkade batteriet”.
När jag kollade en timme senare hade det inte gått in något alls i batteriet (och den stod fortfarande och pendlade mellan 12,5 och 14,5).
Någon som har tips eller tankar om vad det kan tänkas vara fler fel?
Har nu kopplat en vanlig laddare till batteriet via 230 V (uttaget inne i båten) - detta fungerar utan problem via landströmmen.
Tjena, jag har likadan central och samma problem. Har du fått lösning på problem?  Om du löst problemet kan du dela med dig av erfarenheten? Vad som var problemet :)  tack
23 timmar sedan skrev Tornedalen:
Har tyvärr inte läst detta ännu och har ingen uppdatering i ämnet.
Det ska stå:
"Har tyvärr inte löst detta ännu och har ingen uppdatering i ämnet."
(inte läst...) :-)
