söndag 21 september 2025
MrBakerman
Yamaha security system
Hej.
Har nyligen köpt en båt med en yamahamotor med Yamaha security system och funderar på om det går att koppla bort batteriet utan att det blir problem.
Jag har haft en annan motor med ett annat låssystem, där man var tvungen att via startnyckeln knappade in en kod när batteriet varit bortkopplat. Det var lite småknepigt.
Någon som har koll?
Vad menar du med Yamaha Security System? Om det är Y-COP du menar så är det bara att koppla bort batteriet.
Redigerad av Kane
Ja det är Y-COP, jag har en svart dosa lika den du har på bilden.
Läste i monteringsanvisningen och hittade inte något om att demontera batteriet mm.
Det låter bra att man kan ta bort batteriet, tack för svar!
