Gäst Magnus Postad 7 Juli , 2005 Efter byte av termostat och impeller fungerar kylningen FÖR BRA ! Motorn kommer inte upp i mer är 40 grader, detta är väl inte bra . Den går ju för kallt och drar antagligen för mycket bränsle, Va kan detta bero på ???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst xander Postad 7 Juli , 2005 Låter som termostaten. Även nya saker kan det vara fel på. Lägg den i varmt vatten med en termometer och se när den öppnar sig. Mvh Xander. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
