måndag 06 juli 2026
2Much
Slammer/knackande
Hej! Jag har en Delfin 24 med en Yanmar YSE12G som går bra och otroligt billigt. Tyvärr finns det ett slamrande/knackande ljud som jag misstänker härrör från ventilmekanism eller backslag. Är det någon som känner igen beskrivningen/ljudet? Är det normal ljud? Det kan hända att det är jag som är för känslig för ljud. Vipparmarna glappar inte på vipparmsaxeln men är skjutbara i sidled tills dom tar i muttrarna som håller topplocket.
Hej.. att vipparmarna är skjutbara i sidled är normalt, i ventilkåpan finns styrning så de hamnar rätt.... orsaken till missljudet kan ju vara flera saker, men börja med att kolla ventilspelet, dra runt motorn så att båda är stängda, spelet ska vara 0,2 mm vid kall motor...det får inte ligga på hela tiden, då bränner man snart ventilerna.. Kjell
Hej! Jag har en Yanmar 3GM som knackar rätt så rejält den också. Jag körde till ett båtvarv och lät en mekaniker lyssna på den. Han sa att vissa modeller av yanmars motorer knackar och var ganska högljuda av sig. Även jag har kollat ventilspelet, men där var allt som det skulle.
Känner också igen slamret/knackandet i min YSB8G. Ventilspelet är OK. Men motorn fungerar alldeles utmärkt och startar lätt. Ljudet är dock något lägre i mellanfartsregistret. Jag låter därför det hela bero.
jag har nyss köpt en yse12g med ett metalliskt knackande toppen är nyrenoverad hittar inga fel tänker köra ändå vet någon mer om detta ev tips vart ljudet kommer från eller har ideer
