tisdag 14 juli 2026
jonas-85
Suzuki 150 går ej
Har en 150 Suzuki efi 2 takt dör efter nån sekund när ja lagt i växel. Ger ja lite gas så dör den inte. Går bra på tomgång o alla andra varv. Ny soppa nya stift ny blåsa kört injektor cleaner. Nån som har nån ide?
9 timmar sedan skrev jonas-85:
hursom, hur dör den?
hostar den, låter det som den kämpar eller är det tvärt (som om styrenheten går och stänger av)?
37 minuter sedan skrev jonas-85:
Tappar orken
Antar att du kollat att växelhuset löper fritt & lätt som det skall. Kan du tex cranka motorn genom att vrida propellern med växeln i?
Om drevet är som det skall låter det som problemet är bränslerelaterat. Isåfall får du börja vid tanken och leta dig bakåt i systemet. Jag kan inte din motor specifikt men i allmänhet ser det ut som;
Tankanslutning, bränsleledning / slang, förfilter, bränslefilter i motorn, bränslepump, bränsletrycksregulator, fual rails, injektorer.
Enklast är kanske att börja kolla dina bränslefilter och säkerställa så du inte har massa skit / vatten där.
