torsdag 24 juli 2025
GTI
Oljeläckage diesel HR Monsun
Har en Monsun nr 476 med utbytt motor. Vetus 27 hk fr 2011 som läcker olja. En skvätt då och då. Går annars som en klocka med knappt 500 h. På vinterservice 2019 m oljebyte, filterbyte (bränsle och olje), impellerbyte osv.
Talalde m firma i Limhamn, JF Marin om läckaget och de sa att man ev blir tvungen att lyfta motorn för att komma åt läckan. Har ännu inte identifierat var oljan kommer ifrån. Bytte olje för en vecka sedan. Fick ut dryga 3,5 l plus oljan i filtret. Fyllde på 4 l med topping till övre märket.
Lagt toapapper under motorn för att försöka identifiera var det kommer ifrån - ev inhandla spegel.
Båten gick hela sommaren - bla för motor från Gbg t Limhamn i juli.
Tips- lyfta, kolla, någon som är erfaren i området?
tacksam för tips!
Redigerad av GTI
Motorolja. har mineral 15 W 40, Läcker inte så mycket men irriterande.
Här lite lågt hängande frukt, du kanske troligen redan har kollat dessa men i alla fall:
Böja med att dubbelkolla att oljefiltret är väl åtdraget, därefter att avtappningspluggen under motorn ( sitter normalt på motorblockets lägsta punkt) är åtdragen.
Helt rätt att jobba med hushållspapper för att lokalisera, var dock försiktigt med brandaspekten.
Nästa steg, att blottlägga motorn och lysa med en stark lampa under gång, prova med lika olika belastningar.
Kolla att luftningshål inte är igensatta ( ta bort ev glömda transportplastpluggar), det kan skapa övertryck => läckage.
Nedan en diskussion om Vetus som läcker där remskivan går in i motorblocket: https://www.canalworld.net/forums/index.php?/topic/11001-oil-leak-on-vetus-crankcase-pulley-seal/
Där nämns även en del klassiska tips som att hålla oljenivån inom märkena på stickan men på inom de lägre 50 %.
Om du inte hittar något läckage be rorsman göra kraftiga svängar samtidigt som du kollar motorn, då borde det verkligen skvätta ut några droppar ...
Om inte ovanstående funkar så har du i alla fall gjort dig förtjänt av en god fika och kanske en tupplur. I en sådan fin klassisk båt sussar man extra gott.
Redigerad av saltpeter
Kollade tillsammans med en vän läckage under körning. Oljepluggen i tråget var inte helt åtdragen, spändes - hoppas på torrt nu
Redigerad av GTI
