Zwen 280 Postad 25 Oktober , 2020 Funderar på om den s.k. giftfria propylenglykolen är så lindrig att man skulle kunna fixa sjövattensystemets glykolkörning i sjön det sista man gör innan man lyfter upp? Även om man bara kör en hink så lär det ju skvätta ut lite glykol i vattnet. Är det att anse som miljösvineri tro? Och ja, jag har en kran på sjövattenintaget... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 25 Oktober , 2020 Propylenglykol är förhållandevis snällt. I naturen bryts det ner ganska snabbt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 691 Postad 25 Oktober , 2020 Vi har just installerat trevägsventiler så att man kan rundköra glykolblandningen. Det förenklar en hel del att slippa samla upp glykol vid avgasutsläppet både höst och vår. Varning! Kylningen till avgasslang och ljuddämpare upphör, men det funkar för att köra en stund. Det kommer inte in någon glykol i avgasslang och ljuddämpare, men vi har en ljuddämpare i gummi så det är inga problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 25 Oktober , 2020 Istället för propylenglykol provade jag förra året detta: https://www.vake.se/organisk-antifrostvatska/ Har inte upptäckt några nackdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 25 Oktober , 2020 7 minuter sedan skrev speljakt: Istället för propylenglykol provade jag förra året detta: https://www.vake.se/organisk-antifrostvatska/ Har inte upptäckt några nackdelar. Inte ett ord om vad den innehåller. Rätt typiskt för den typen av produkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 691 Postad 25 Oktober , 2020 (redigerade) 15 minuter sedan skrev speljakt: Istället för propylenglykol provade jag förra året detta: https://www.vake.se/organisk-antifrostvatska/ Har inte upptäckt några nackdelar. Det verkar lovande och bra. Jag behåller våra trevägsventiler, man måste ju inte spola ut den bara för att den är miljövänlig. 🙂 En fundering jag alltid har när det gäller nya produkter är hur man vet att de inte skadar ingående komponenter som är tänkta för tex. glykol i det här fallet. Så länge det finns garanti på en motor så skulle jag inte använda något som tillverkaren inte rekommenderar. Sedan skulle jag nog testa, men som raol antyder så vill man ju då veta vad produkten innehåller för att kunna bedöma om den är vettig eller inte. Redigerad 25 Oktober , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 25 Oktober , 2020 18 minutes ago, raol said: Inte ett ord om vad den innehåller. Rätt typiskt för den typen av produkter. Vake är baserat på glycerin. Produkten har diskuterats här tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 691 Postad 25 Oktober , 2020 1 timme sedan skrev speljakt: Vake är baserat på glycerin. Produkten har diskuterats här tidigare. Jag har tydligen varit med, men dethar jag inget minne av. Glycerin/glycerol är ju snällt mot gummi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
