lördag 27 april 2024
Sundqvistgustav
Renovera eller köpa nytt. 454 7.4l
Hej.
Har en sea Ray 250 med en 454 7.4 motor i.
Båten köptes med "nyrenoverad" motor med papper på det som var bytt.
Men vid testkörning i vattnet nu innan
vinterförvaring så visar det sig att motorn ger ifrån sig missljud som ej hördes vid köp och provkörning på land.
Enligt kunnigt motorfolk är det ur med motorn och göra om renoveringen helt alt köpa ny motor.
Onormalt högt övertryck ur ventilkåporna och lager ljud någonstans i motorn tillsammans med ett oregelbundet slamrande är mekanikerns ord.
Då jag aldrig hållt på med inombordare förut så är jag lite kluven till hur jag ska gå vidare.
Enligt papprerna jag har från förra renoveringen har den kostat 50.000
Och en "ny" likadan motor kostar ~55-60.000.
Det jag egentligen vill ha hjälp med är lite tankar tips hur jag bör gå vidare.
Har 3 alternativ jag skulle vilja ha lite åsikter och tankar om.
1. Riva motorn och lämna in på helrenovering. Kostnad okänd.
2. Köpa "utbytes" motor och flytta över delarna jag har. Kostnad ~55.000
3. Byta motormodell till? Tillkommer kostnad för delar utanför blocket? Kostnad okänd.
Redigerad av Sundqvistgustav
Jag skulle köpa en utbytes eller en testad begagnad, sälja din nuvarande till nån som gillar att renovera, i alla fall om jag hittade en till det priset du skriver, med garanti.
Var det ett företag som renoverade så måste det finas nån form av garanti?
Jag köpte en utbytes, 4,3 för ca 35 000 SEK plus ca 5 000 SEK för montering, jag tror monteringen var riktigt billig.
Denna https://www.blocket.se/annons/stockholm/mercruiser_7_4_l_mpi/91972404 är väl bara att stoppa i, jämför med att köpa en ny utombordare med motsvarande prestanda...
Alt 2, men då skall det vara ett företag som är erkänt seriöst. Inte omöjligt att din nuvarande motorn kan gå in som delbetalning.
Fördel att du köper motorn och montage på samma ställe då vid ev fel slipper du diskussion om motorn är fel eller om montering är fel.
